关于弧形采光顶的请教
captainsimon
这个是弧形造型的采光顶,为在原来的结构基础上加建的,地区是在8度的地方,高度接近3m,跨度在7m左右,这个只是个示意图,正式的模型还没有开始建,请问大家 这种形式在结构上需要注意哪些问题?弧形梁的3段节点处改怎么处理,是直接对接焊缝吗?短柱是为了方便建模而加的,还需要单独计算,真实情况是这个新加的结构由下面的纵向布置的钢梁支撑的,这个钢梁设计时需要注意哪些问题呢?
2015-11-16 08:13
才7米跨,弧形梁用方管就可以了,好加工,直接拉弯;顶部两个对接;下部计算的时候,注意一下水平剪力,注意钢梁的验算,注意支座的处理与计算假定要一致。
captainsimon
2015-11-16 10:44
smomo wrote:
才7米跨,弧形梁用方管就可以了,好加工,直接拉弯;顶部两个对接;下部计算的时候,注意一下水平剪力,注意钢梁的验算,注意支座的处理与计算假定要一致。 ...
谢谢smomo编辑的建议,使我的思路得以展开了。本人经验欠缺,还有些疑问,现在一并问出来,希望不要见笑。现在甲方将跨度改为了10m,弧形梁用方管仍然是可以的吧?顶部梁两端我采用对接焊缝与弧形梁直接对接,弧形梁与顶部的梁不必再加节点板吧?还有虽然只是10m跨,两个户型梁之间是否有必要加个拉索以抵消掉水平力呢?边跨是否需要布置斜撑以增加稳定性呢(纵向有24m左右)?
2015-11-16 12:43
下部结构不是很差的话不用加拉索。这么大的坡度推力有限。
纵向檩条也采用方管,与横向刚架焊接,则可实现纵向结构不变。建筑能接受的话当然加支撑更好。
captainsimon
2015-11-16 13:39
纵向檩条也采用方管,与横向刚架焊接,则可实现纵向结构不变。建筑能接受的话当然加支撑更好。 ...
嗯 谢谢okok编辑进一步的解答。这个结构放在纵向的钢梁(有3跨)上,也是新加的部分,与原砼框架结构做铰接处理。考虑到新加构件与原结构的可靠连接毕竟不是太强,所以觉得加拉索可能会好些。我这样考虑不知有无道理。
