摩擦型螺栓实际栓距小于3倍孔径时,承载力怎么计算?
kitty_jm76
如题。发现个别节点的实际栓距小于规范规定的3倍孔径,这时螺栓的承载力怎么计算呢?
liuliu666
2015-12-30 12:37
按规范要求
kitty_jm76
2015-12-30 13:31
liuliu666 wrote:
按规范要求
请问楼上同学,按照规范的哪条条款呢,一直没有找到,多谢了。
YAJP
2015-12-31 08:59
如果栓距小于规范规定的3倍孔径的话,是不是有可能两孔之间那部分母材会出现剪切破坏从而降低承载力?
liuliu666
2016-1-4 11:33
GB50017钢结构设计规范在条文说明中有,你找找,一般要求3d是最小了。
2016-1-6 00:08
这个是基于安装时工具操作空间考虑,和受力没什么关系。各国规范常有不同。
我们的是沿袭苏联的。
工具改进了,构造尺寸可以减小。
微信号:nixnauy
刘星语
2016-6-4 08:28
压应力区有重合。
螺栓间距的规定建立在规范对结构破坏顺序的规定。这个我做过推导!
知识改变命运,学习成就未来!
reguy006
2016-12-27 09:58
美标最小允许间距是螺栓的2 2/3倍,推荐3倍。这个尺寸间隔应该不存在压应力重叠的问题。由于是摩擦性螺栓,也不存在母材的问题。
美标条文说明是便于安装的意思。下面的原话:
The minimum spacing dimensions of 2-2/3 times and 3 times the nominal diameter are to facilitate construction and do not necessarily satisfy the bearing and tearout strength requirements in Section J3.10
所以应该是OKOK说的,只要安装工具可以安装,稍微小些问题不大。
reguy006
修改于2016-12-27 10:02
