网架结构设计图中螺栓球详图要不要画?
rhf11111
初学,请教大家,螺栓球网架的螺栓球详图要不要画呢?感觉应该是深化阶段考虑的,但是看到有些施工图画上了螺栓球详图,不解。
rhf11111
修改于2016-02-15 12:43
2016-2-16 09:39
这个没有定论,看设计院的能力以及设计合同约定等,一般有两种办法处理,比较简单的结构,不需要做进一步深化的,可以出螺栓球详图,结构比较复杂,考虑需要进一步深化的,由设计控制杆件截面、螺栓大小,其余的可以要求施工详图深化。
杭涛
2016-2-17 09:27
按照《建筑工程设计文件编制深度规定》中对钢结构项目的要求,钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两个阶段。一般来说,由于设计时施工单位不确定,设计院出的网架施工图属于前阶段的通用图纸,只需要绘制设计说明、上下弦杆布置、关键剖面和连接详图,注明构件型号、尺寸、规格等,不对螺栓球详图做要求(当然,如果设计单位有这个能力,也可以出螺栓球详图)。但是因为网架各加工厂家的标准并不统一(比如说封板底厚和球的劈边量等),而设计单位又不能指定加工企业,所以这个通常是由钢结构厂家中标后,根据自己的材料库再来完成施工详图,最后由原设计单位认可出图或者代为出图。
