高强螺栓施工拧扭问题
不懂中华
请教下高强螺栓相关问题:
1、高强螺栓连接技术规程JGJ82-2001中有关大型高强螺栓施工需要分初拧、复拧、终拧,举例如果施工扭矩为100N.M,初拧、复拧各为50%,为50N.M,那么50+50=100,为什么还需要整个终拧?或是为什么不直接初拧、终拧?
2、施工中是不是在扳手上把扭矩值调整好,再坚固?
3、扭剪型高强螺栓不是直接把梅花头打掉就可以了吗,为什么还要整终拧值?
4、另外计算终拧扭矩(扭剪型),TC=k.Pc.d,Pc(标准预拉力)的取值,JGJ82-2001上取值与设计文件上不一样,以哪个为准?如下:
2016-3-8 16:29
高强螺栓最新标准为JGJ 82-2001,上述问题,多数在条文说明里面已有解释。
1.初拧和复拧不是叠加关系,是一个值,之所以要复拧,是因为拧紧的螺栓会压紧钢板间存在的空隙,致使先前拧紧的螺栓松弛,所以要复拧;螺栓不能直接终拧,也有这个原因。
2.扭矩扳手有两种,有扭矩指示的和定扭矩的,定扭矩的是先把扭矩定好再拧。
3.扭剪螺栓提供的终拧值,是为了梅花头拧不掉的场合使用的。
4.公式上的Pc是施工预拉力,设计文件上的是设计预拉力,此问题同样在条文说明中有解释,是考虑施工预拉力损失,增加了10% 。
修改于2016-03-08 16:31
liuliu666
2016-3-10 11:29
见JGJ 82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程
64页
