中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd
张拉膜与绘画营造出的小天地
zytghj
积分 135
帖子 82
2016-4-8 10:59    顶部
比利时蒙斯市为“2015欧洲文化之都”所组织的相关活动,邀请艺术家在古老建筑广场中利用张拉膜创作了艺术作品。
庭院广场可以接待1200人,是市中心最大的露天庭院,用五个巨大的张拉膜拱顶覆盖,作品可以完全被移除以避免影响建筑遗产的完整性。比利时艺术家jean - luc Moerman在院里柏油地面上画了一组巨大曲线图,用新的地面呼应新的天空。
okok 修改于2016-04-10 11:10
sofwater
积分 744
帖子 387
2016-4-22 18:34    顶部
我狗尾续貂的补充点介绍。
这个结构是比较新颖的,价格上只花费了250万欧元。
是由2组分别上拉和下拉的索形成相反方向的拱型,下索锚入地下,由微型桩承力,上拱的拉力穿到周围房屋内设的钢绗架。
整个屋顶长81米,面积3345m2.
整个屋顶是可开合结构,可以人工控制。
注意上拉索的结点。
Uz
积分 158
帖子 112
2016-8-7 09:36    顶部
最后一张图片 膜皱纹厉害啊 是不是没有张拉到位?明显膜内没有应力。是不是正在放松膜?拆卸?可开合?可开合就是用张拉器里面的滑轮控制的吧?
估计至少D20的边索(抗拉约20吨),膜点最大可抗拉力20*2=40吨  如果真遇到大雪(大风没问题封闭风小)40吨拉力对原来建筑结构会造成比较大影响吧?怀疑屋顶能够承受这么大拉力,所以必须要能拆卸。是这样原因吗?所以这个结构仅仅是需要时张起来用用,平时就收起来吧。和家里的遮阳网差不多。所以这个结构只能是临时的,无法永久存在。四周老房子都会被他拉倒了。四周老房子设计时没有考虑后期要建造这个膜结构吧?
Uz 修改于2016-08-07 10:08
pvc
积分 1
帖子 1
2016-10-28 16:37    顶部
真漂亮,佩服。。。
周海洋
积分 4
帖子 4
2016-11-4 10:19    顶部
最近用ansys做结构的模态分析,想用命令流提取结构的振型,可是结果提示“load set are not found on result file ”,网上搜索也没有找到原因,希望各位帮忙解决一下,下面是我写的命令流:
/prep7
ET,1,BEAM4
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7850
R,1,25.81E-4,55.493E-8,50.8E-3
N,1,0,0
N,11,1,0
fill,1,11
E,1,2
EGEN,10,1,1
d,1,UX,,,,,UY
d,11,UY
finish
/solu
antype,modal
modopt,lanb,6
mxpand,6,,,yes
solve
finish
/post1
*Dim,Nodeout1,array,6,11
*Dim,disnodeYout1,array,6,11
*DO, j,1,11
ALLSEL , all
   set,1,j
   pldisp
*DO, i,1,6
*get,disresult1,node,Nodeout1(1,i),u,y
       disnodeYout1(i,j)=disresult1
*Enddo
*Enddo
*Mwrite,disnodeYout1,modalvectorYout1bottom,txt
        (11F25.18)
bingzai
积分 90
帖子 74
2016-11-9 10:10    QQ 顶部
2#照片中的节点处墙体都有裂缝了,说明原结构此处受力不行啊
Uz
积分 158
帖子 112
2016-11-16 10:15    顶部
有安全隐患了。从图片看裂了,又重新刷的油漆。这个结构本来不该存在的,严重影响原有老建筑生命安全。
lbigstar
积分 0
帖子 2
2016-12-23 22:08    顶部
确实是有裂缝了,看上去有三处裂缝
上海市通信管理局
