空间管桁架问题请教
luyangtumu
第一次做空间管桁架,很多不熟悉,想请教几个问题:
1.我看很多管桁架的工程,构件本身都是有弧度的,但是模型里,杆件都是直的(我指的是节点之间的杆件),这种计算误差大吗?比如节间杆件稳定计算,其实考虑不了这个弧度,尽管很微小,但是毕竟对构件稳定影响很大,实际工程如何把控呢?
2.弧形线桁架是不是模型里面都是一系列的折线,出图的时候按照弧线出图而已?
3.主桁架为空间管桁架,垂直于主桁架方向往往会有次桁架,有点类似于垂直支撑,请问是的:
a.次桁架截面一般为空间管桁架还是平面管桁架?二者都可吗?
b.次桁架高度一定要和主桁架相同吗?有时候主桁架是很高的,次桁架能否做变截面的呢?比如次桁架支座处和主桁架同高,跨中小一点。
万分感谢!!!
2016-5-22 16:15
1,有限元模型中通常是用多折线模拟曲线,误差需要设计人自己把控。影响没有想象的那么大。
2,是。
3,a都可能可以看具体情况。一般主桁架为3管,次桁架也为3管。数量一样。
b通常一样,可以不一样。
luyangtumu
2016-5-22 17:17
多谢袁总。
shl_1981
2016-5-25 16:06
出图应该也是直线吧,如果弧度大的话,曲杆受力还是有区别的
迁客
2016-5-31 15:05
本人在做一个网壳结构和基础的共同作用,但是网壳是圆的,在和基础建模是出现了一系列问题,请问那个大神有好的建议哦
杜书朝
2016-6-23 16:53
目前使用的软件中,有限元模型中大多采用多折线模拟曲线模型,根据导入的边界条件等等不同的参数才生成相应的误差。对于其稳定的计算应当选取最接近实际工程的边界条件带入计算,才能使误差最小化。比如根据前人的经验,根据前期完成的模型等等,从别人的案例中参考就可以的到想要的误差。
gyk198624
2024-6-19 10:06
出图都是直线 节点之间怎么可能用曲线杆件??
飞天ok
2024-12-30 15:19
出图都是弯弧杆,节点之间做直,就要在节点间加节点球
