CAD下任意复杂切口钢管展开
blessli
发布《实体钢管展开3.0试用版》
---可以解决任意多管相贯线复杂不规则切口问题
软件使用步骤:
CAD命令行输入 appload 加载 ZKALL.vlx
CAD命令行输入:ZKALL 运行展开程序
1.选择 钢管轴线+钢管实体 (注意不要选择进去不相关的图元。)
2.点取图形插入点, 绘制图形。
生成内外壁原图和内壁截断图+修正线。
修正线 趾部采用内壁曲线,跟部采用外壁曲线,可以直接用于加工。
软件系统要求: WinXP/ Win7 ; CAD2004 /CAD2006-2010; 最低硬件需求:CPU i5 ;内存 4G
实体钢管展开3.0试用版.rar ( 148.33 K)
下载次数 36
复杂模型展开结果.dwg ( 89.32 K)
下载次数 30
异形切口展开示例.rar ( 878.2 K)
下载次数 27
blessli
修改于2016-07-17 21:47
luyy18
2016-7-29 09:21
采用北京林克曼PIPE2002结合LMGQ-PRO8轴相贯线切割机可直接完成。
网址:wap.linkman.com.cn
Uz
2016-8-1 10:18
要少费人工还是用数控切割机,但是一台机器数十万近百万一套好多小企业不太想投资。好在我国人多工人成本低,小企业只要有打印机打印1:1纸样就能解决这个问题了,所以楼主这个软件还是有一定价值的。关注楼主一段时间,这个程序现在是完美解决任意复杂相贯线展开问题了。话说有这样的展开方法,小企业就暂时可以避免大投资先起步发展了。就是把管材找加工企业去用机器切割切口价格也不菲的。人工便宜的地区打印纸样人工切割未尝不可。
Uz
修改于2016-08-01 10:25
blessli
2016-8-21 16:10
归纳共享几个钢管做实体切口的快捷插件,附程序以及教程。
CM 可以把目标图形复制n个。建模时用腹杆减去上下弦杆时,上下弦被剪掉就没有了。而cm插件可以把上下弦杆事先复制n个。
PP 画实心圆柱。选择所有直线,输入截面,自动生成实心圆柱。
PPP 画空心钢管。选择所有直线,输入截面,自动生成空心钢管。
PPPSB 2主管平面桁架 批量切腹杆命令
PPPSB3 3主管空间桁架 批量切腹杆命令
SUU 腹杆干涉快速相减
管子切口建模插件.zip ( 610.24 K)
下载次数 26
PPPSB3 (3管桁架切腹杆).zip ( 142.74 K)
下载次数 18
PPPSB V2.0 2016.8.23.rar ( 5.62 K)
下载次数 20
blessli
修改于2016-08-26 21:54
luyy18
2016-9-1 10:39
非常赞同UZ企业小的时候都先用打印机打印人工放样加工的观点,我们北京林克曼公司的好多大客户浙江精工、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机都是这样成长的..
zhukay
2016-9-3 10:07
这是有志之士所做的事情,虽然有很先进的设备,软件,但是同样有人从头开始,我们应该鼓励,世界500强有很多也是这样诞生的。希望楼主继续努力。
blessli
2017-1-21 10:27
共享一个建模工具箱 《理想3D工具箱V1.2(试用版)》
这是将前期几个圆管切割和建模的插件应网友要求做了集合.
系统:CAD2004 2006 2007 2008 2010 WinXP WIN7 WIN10
cad命令行 appload 加载 理想3D工具箱.vlx 后 命令行输入: n 即可调出
不同截面腹杆切口教程.zip ( 797.01 K)
下载次数 20
相同截面腹杆切口教程.zip ( 659.97 K)
下载次数 12
展开标注-使用方法.zip ( 65.73 K)
下载次数 14
理想3D工具箱V1.2试用版.zip ( 395.79 K)
下载次数 20
blessli
修改于2017-01-23 16:15
