网架支座问题
csb5000
积分 140
帖子 100
2003-6-26 14:53    顶部
网架设计中,怎样区分x,y,z三个方向线约束?
如果只考虑计算z方向的线约束是否合理?还是应该设计为三向约束的铰?
csb5000
积分 140
帖子 100
2003-6-27 10:07    顶部
支撑在普通框架上的网架,按三向固定的铰算,对否?
smomo (北风)
积分 2097
帖子 1038
2003-7-12 20:19    QQ 顶部
一般是Z向按固定计算,X,Y按弹性计算,具体弹性系数参考规范或搜前面的帖子。
wolf_sy
积分 449
帖子 307
2003-7-14 14:26    顶部
支座方向为框架,可考虑该方向为刚性,因其刚度较网架大得多。
haiweizi
积分 156
帖子 112
2003-9-11 10:18    顶部
网架支座的设计的确是一个重要的问题!
小弟,是初识网架设计!对于网架支座设计的确有很多不明的地方!
对于弹性支座、弹性约束值不是很明白,不知什么时候该做弹性支座,而作为弹性支座的约束值又该取多少?还请各位能够给小弟明确!小弟的E_mail:jiaanan@yahoo.com.cn.不盛感谢!!!
wswy
积分 218
帖子 168
2003-9-11 10:45    顶部
一般情况都是X,Y释放,Z固定,这样很安全的。
kfhhwj
积分 143
帖子 67
2003-9-11 12:12    QQ 顶部
设定支座一定要符合实际情况,该让基础承受的力就必须通过支座去传递。X,Y释放,Z固定是要以增加含钢量为前提的,并且不符合实际。至于弹性支座设定弹性约束值,要根据柱子的材料,高度,直径,有公式可以算的。
wangbaihua
积分 55
帖子 46
2003-9-16 10:34    QQ 顶部
不管使用什么软件,边界条件的处理不外乎三种形式:固定、自由和弹性。当端节点支座处于刚度很大的墩体上时,可以认为是固定,即xyz三个方向不能移动,边界条件处理为0,0,0;当支座处于独立柱上时(柱间没有支撑,如加油站、收费站等),z竖直方向为固定,其他两个方向为弹性,弹性系数取多少?取决于柱的长细比,具体为3EI/H,注意I值为两个Ix及Iy,此时,边界条件即为3EIx/H,3EIy/H,0;对于柱间设有墙体支撑的周边支承情况,如厂房,要看具体情况,一般多采用单面弧形支座,这时沿切线方向(即沿墙体方向)和竖直方向可以假定为固定,沿法向处理为自由,即为1,0,0和0,1,0(矩形平面两个方向)。值得注意的是,如果柱间没有墙体,沿切向刚度不是很大,仍然要按照弹性来处理。采用固定、弹性、自由有什么不同结果呢?主要体现在用钢量上:采用固定计算出的网架用钢量最少,弹性次之,自由边界最大,所以,如果你实在没有把握时不要随意定为固定。
csb5000
积分 140
帖子 100
2003-9-18 12:04    顶部
周边支撑的网架落在圈梁上,此种支座条件为何种?
跨度接近40米~~~~~
zxtl
积分 33
帖子 34
2003-10-10 16:19    顶部
请教各位高手,刚接、弹性、自由三种支座的具体区别?能附三种支座的节点图纸吗?
smomo (北风)
积分 2097
帖子 1038
2003-10-14 22:48    QQ 顶部
wangbaihua的贴子中的公式3EI/H 应为 3EI/H^3,见网架结构设计与施工规程 公式3.4.4-3,从该公式可以看出当为框架柱时I值应进行折算,意即周边圈梁支撑时I值应取折算值,如果自己折算没有把握,可以请框架设计者配合,一般与圈梁平行的方向可以取较大的值(象2~10的值就可以认为是较大的值了)或按固定算,与圈梁法向也可以按独立柱算后适当加大即可。
对于楼上所说的,其实网架支座是没有刚接一说的,只能说是某个方向约束为固定。对于按如上公式计算的弹性支座网架,其支座节点可以按照固定节点的做法做,因为其与柱顶之间是没有相对位移的,对应规程的即是平板压力支座。
而位移释放的支座则要使用弧形板压力支座、橡胶垫板支座等合适。
