请教一个问题:什么是暗梁?为什么要用它
profhxf
积分 432
帖子 246
2003-7-13 17:09    QQ 顶部
搜索了相关的内容,但还不明白。恳请高手简单介绍一下。
wolf_sy
积分 446
帖子 304
2003-7-14 15:01    顶部
梁高与板厚相同的梁,严格的将应是板内的梁式加强配筋。
zhangji1060
积分 290
帖子 235
2003-7-14 22:38    顶部
应该是梁的宽度与墙的厚度相同吧?而不是高度。
windzl
积分 26
帖子 16
2003-7-15 17:59    顶部
暗梁梁高肯定和板厚一样,请看结构技术措施.
gale_2006
积分 129
帖子 75
2003-7-15 18:30    顶部
暗梁即从外观看不到,但又起到相当于梁作用的部分,其高度与板厚相同。
暗梁的宽度视具体情况而定,暗梁的配筋按普通梁的方法计算(与扁梁好像类似)。
例如:当结构的净空高度受限时,应该设梁的部位可用暗梁代替。如墙下的梁等。
另外,在无梁楼盖中,在柱上板带处集中配筋作用相当于暗梁。
米米
积分 265
帖子 224
2003-8-14 10:59    顶部
暗梁就是外观看不到的梁,通常是为了满足建筑外观的需要而将楼板设计成大开间无梁楼板时采用。例如别墅中就会经常用到暗梁,由于其底层往往设计成大开间,而楼上则不需要大开间,必须在楼板上加墙,而板不能承受集中荷载,这时就必须在墙下加暗梁。
forbidden1
积分 81
帖子 52
2003-8-14 15:26    顶部
我遇到的暗梁有2种
1 在板中设置暗梁,既板上有墙,墙下不设梁,就可以在板中设置暗梁--加强钢筋,其计算模式为板上作用局部荷载,不必按梁计算。值得注意的是,其承载力极限状态容易满足,但其刚度可能需要验算
2 在剪力墙结构中,也会在墙中设置暗梁,其具体作用可看
赵西安主编 混凝土高层结构计算
profhxf
积分 432
帖子 246
2003-9-10 15:10    QQ 顶部
各位前辈的论述让我收益菲浅。谢谢了!
钢筋砼
积分 106
帖子 83
2003-9-12 15:30    QQ 顶部
还有一类暗梁。也是在板内,但是它的作用类似于框架梁。
就是板柱-抗震墙结构中的,详见抗震规范相关内容。
zengyuhuang
积分 20
帖子 25
2005-1-18 14:25    QQ 顶部
我们院通常的做法是暗梁高出结构楼层一个粉刷层的厚度 梁底同板底标高
zyllll
积分 64
帖子 54
2005-1-19 13:13    顶部
zengyuhuang提到的暗梁是不是指反梁?
为了房屋净高等建筑方面的要求,如雨棚、阳台的挑梁,屋面梁常做成反梁的形式,不知这样的梁可不可以称为暗梁?
木工
积分 132
帖子 105
2005-1-19 13:55    顶部
卧在板内的梁叫暗梁
一般的暗梁能对板起分割作用,同时也能满足建筑的要求.
luzhijie2003
积分 -2
帖子 4
2005-1-30 22:52    顶部
我遇到的暗梁有2种
赵西安主编 混凝土高层结构计算
qxh
积分 104
帖子 120
2005-2-17 16:23    顶部
暗梁是一个工程上的叫法,只要知道是梁的意思就行了,也就是说起到梁的作用,暗柱也是一样,只是柱的一种直观的叫法而已。
懒鬼1975
积分 41
帖子 43
2005-8-1 15:44    顶部
暗梁到底有多大作用,我表示怀疑.由于与板同厚,对板只是起加强作用.对刚度没有多大贡献.象一大跨度板,如不许设梁,只有加厚板的厚度,此时加不加暗梁对板的厚度应没有多大帮助.
hflby
积分 91
帖子 71
2005-8-15 14:30    QQ 顶部
同意楼上的理解,大跨度板是否就可通过设置暗梁来减小板厚?个人觉得暗梁仅可限于传递上面墙荷,而不能像普通梁那样划分板的刚度,否则和普通梁没区别嘛。欢迎大家继续讨论!
mingming121
积分 13
帖子 14
2005-9-1 13:35    顶部
本人感觉,板中的暗梁既然与板同高,抵刚度应与板相同,则必然会与板一同受力,根据位移协调的原则,变形应该是连续的,那么暗梁的作用挠度的要求应该是按板考虑,按梁的作用只是起到一个传递剪力的作用,所以按梁的估计一定要配足,是否正确待批评指正。
yzf1111
积分 662
帖子 515
2005-9-9 10:22    顶部
那如果配箍筋,
100厚的板还能有法设置吗?
san-wu
积分 18
帖子 17
2005-11-16 14:19    顶部
我认为所谓暗梁只是板钢筋加强而已,不应称之为*梁*,板上砌墙,可用有限元计算砌墙处应力加强配筋即暗梁,楼板开洞处加设暗梁起到锁边的作用(类似做衣服,布料要锁边)
lixizan
积分 2
帖子 3
2005-11-16 15:26    QQ 顶部
本人认为暗梁是在为了满足建筑功能要求的情况下而设置的,一般梁的高度与板的高度一样,受力性能还是按梁受力来分析,至于刚度、位移应该是考虑整体考虑。
在剪力墙中也确实有暗梁、暗柱的说法,具体参结构设计技术构造手册
shanxingbo
积分 33
帖子 24
2005-12-1 12:44    顶部
本人认为板中的暗梁不能称为梁,因其刚度(截面)与周边板相同,在使用阶段不会钢筋的增强不会对刚度有贡献;可理解为配筋局部加强。
剪力墙中的暗梁,可称为梁,因其对与暗柱一起对剪力墙的抗震性能起作用。
asky333
积分 64
帖子 42
2005-12-24 22:10    顶部
同意楼上的看法。
     无论试板中暗梁还是墙中暗梁,从抗弯刚度的的角度来看都不应视为主要的受力构件。在板上布置墙后,荷载相当的部分由墙下的局部板承担,可以想象此局部的变形比其他位置为大,在墙下设暗梁后,荷载的大部分由暗梁的钢筋来承担。因此从受力的角度来说:设有暗梁的板不宜在pkpm里面按照一般的板受均布荷载来计算,而应该按照板受线荷载的有限元模型计算。
     墙中的暗梁起到对砼墙的约束作用,在水平地震力下,与暗柱的作用是一样的。
greyer
积分 48
帖子 34
2005-12-30 14:24    顶部
高层砼:8.2.2条4款:与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求。
另8.2.4条1款有关于板中暗梁的要求。
concretesky
积分 98
帖子 81
2006-2-11 14:36    顶部
剪力墙中的暗梁与暗柱不大相同,暗柱是参与剪力墙的抗弯,配筋由计算确定。暗梁是构造另加的与砌体的圈梁构造相同。在框剪结构中因剪力墙为第一道防线,暗梁与暗柱端柱构成外框起约束剪力墙砼的作用。
板中的暗梁其刚度与板相同,与扁梁近似。
csuxiaoweizi
积分 54
帖子 32
2009-10-23 15:41    顶部
暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。
   墙暗梁
  墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于象电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-剪结构也应按高规第8.2.2条设置暗梁,并按混凝土规范第10.2.16条设置腰筋,墙体水平分布钢筋应作为暗梁的腰筋在暗梁范围内拉通连续配置。暗梁在框剪结构体系的开大洞的周边宜设置,来加强平面对墙的约束。框架剪力墙结构必须加暗梁,是考虑到剪力墙作为第一道防线被突破后的储备,另外边框暗梁可提高墙的变形能力与暗柱或端柱形成隐性框架。而纯剪力墙,只有一道防线,是不应该也不能被突破的,那么加暗梁是不经济的,也是多此一举。但有许多设计非常保守,在纯剪力墙加设暗梁。墙暗梁设置的部位:地下室挡土墙到正负零封顶处;楼梯每层剪力墙顶部;电梯井每层剪力墙顶部;剪力墙结构封顶部位。
      暗梁钢筋的计算:纵筋同墙水平筋,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D,暗梁箍筋根数={(暗梁长)- 2*50}/间距+1,暗梁在暗柱内是否需要放置暗梁箍筋,我认为无多大必要,并且在实际施工中无可操作性。
传统的算法,暗梁长=净长+2*LAE,暗梁箍筋根数={(暗梁净长)- 2*50}/间距+1
如果墙转角处无柱,暗梁长=墙长-2*保护层+2*15D。暗梁侧面钢筋筋水平筋不重复配置且两者取大值。
暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径。剪力墙竖向筋和暗梁箍筋应在同一层面上。
csuxiaoweizi
积分 54
帖子 32
2009-10-23 15:43    顶部
板暗梁
板中设暗梁的习惯做法:
1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)
2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁
3)某些应美观或高度问题,需设暗梁。
4)无梁楼盖在柱带范围由于抗剪抗冲切设置暗梁。
5)对传力体系复杂的结构,如不规则的楼盖结构,通常设置暗梁来认为划分成规矩的区格。
板暗梁是一个朦胧的概念,它构造上的含义更浓一些,比如取500宽,那为什么是500而不是400呢?有没有理论依据? 板暗梁主要作构造加强考虑,暗梁的主要作用是对应力集中处的加强,增加结构的整体受力性能与延性,解决板上墙下的局部受压问题。所以暗梁应不至改变板的传力与分配,仅作为一种加强和结构进入塑性后的安全储备。设置暗梁的条件:最好板厚大于130。如果少于130厚暗梁箍筋难做,而没有箍筋就不成其为梁,变成板内附加钢筋。
    板暗梁是从构造上对板加强的措施,暗梁按构造习惯配筋,局部荷载引起的配筋应从整块板的角度综合考虑,考虑板中弯距的分布规律,判定配筋的主次方向,适当加强即可。
板暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
    加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。
    板暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
    板暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。
板暗梁对板的转动约束比较小,但当暗梁两边均为板时,由于变形协调,板的转动受到一定约束。如果将板暗梁作为板的支座来处理,暗梁可以看成梁的一种极端形式,因而也有刚度问题。其实对于现浇结构而言,任何一个构件都不是独立存在的,只不过板协同暗梁工作的程度较板协同梁工作的程度更大而已。此时板暗梁按次梁构造计算。无梁楼盖在柱带范围抗剪抗冲切暗梁是按框架梁计算再分配到一定的宽度(柱上板带)范围内进行配筋。此时板暗梁钢筋计算按框架梁构造要求计算。
板筋是主受力呢还是暗梁主受力?要是梁主受力,那板的保护层就很厚,容易出现裂缝,假如板主受力,那暗梁只是加强整体刚度。暗梁的意义在于如何设定。如仅是加强其传水平力。暗梁配筋按设计者概念,板是主受力。如要承受竖向荷载,则要考虑抗弯抗,冲切及挠度,还要考虑暗梁刚度增大引起梁面负弯矩,这是暗梁是主受力。
板暗梁钢筋预算一般按次梁构造要求计算即可。
chai330883522
积分 2
帖子 2
2009-11-3 16:44    顶部
暗梁内是否需要配箍筋?
chulong
积分 9
帖子 10
2009-12-9 12:32    顶部
我觉的板中的暗梁的作用就是人为的增加的传力途径,比如说异形板的!而剪力墙的就是给墙顶一个约束!我的理解不知道是否正确!
luzf
积分 40
帖子 34
2009-12-14 15:13    QQ 顶部
暗梁不是梁,不会起到梁的作用,因为其截面高度并无改变,所以暗梁线上刚度没有变化,最终也就不会改变结构的内力分布,只是在板内或墙内起到了加强配筋的作用!
luzf
积分 40
帖子 34
2009-12-14 15:18    QQ 顶部
暗梁的应用有一种情况特殊,就是暗梁中配置曲线“预应力”筋时,这时暗梁位置就有了梁的作用,因为“力筋”有向上承托楼面的作用
上海市通信管理局
