给点建议:椭圆球网壳设计
pjj001
一个体育馆椭圆球网壳:长轴69m、短轴 52m、矢高12m、厚度1.8m。环向分格40、径向分格10。采用MST计算。
支座支撑于框架梁上。
当采用弹性支座时,长轴顶点处支座反力为:Rx=125kN Ry=0 Rz=145KN
短轴顶点处支座反力为:Rx=0 Ry=-170KN Rz=205KN
当采用三向固定支座时,长轴顶点处支座反力为:Rx=228kN Ry=0 Rz=183KN
短轴顶点处支座反力为:Rx=0 Ry=-160KN Rz=180KN
若仅约束Z方向,将X、Y约束释放,则提示几何可变。
请各位对此网壳的支座条件及其它设计给点建议。谢了!
wswy
2003-7-21 15:59
这么大跨度用单层球壳?经过论证没有?不是说单层球壳的稳定性还是个问题么?
一定要做单层球壳的话,每个支座一定要三向固定。
pjj001
2003-7-21 16:15
是双层网壳,厚度1.8m。
zxc_post
2003-7-22 10:44
支座的情况如何?不知道支座的情况如何做?
建议采用Z向固定。X、Y向是弹性约束。
wswy
2003-7-22 15:15
若仅约束Z方向,将X、Y约束释放,则提示几何可变.
是怎么回事?
能不能找找原因?
myjping
2003-7-23 10:32
节点如何做?
pjj001
2003-7-23 12:56
支座用橡胶垫板
donghex1
2003-7-29 21:58
把结构所有的支座z方向(竖向)都约束住,整个结构只加水平水平x及
y方向都只加一个约束目的是使结构成为空间不可变的结构(静定)然后选杆件,支座应用橡胶制作即可。且进行抗震验算得时候也不要改变约束条件。
linhaili
2003-8-7 16:04
谁说单层网格不行,看一下片片:
zhuminzhang
2003-8-15 22:04
在大跨度时,单层球网壳的确不怎么样,楼上仅放了个效果图片,
怕不能用来证明什么吧。有工程实例么?效果图还不想怎么画就怎么画,
兄弟们可是干结构的,那这种效果图要搞结构的做,楼上能做出么。
我来泡分
2003-8-17 09:59
说的很有道理,能给点实例的建议吗?
bohewa
2006-9-21 10:43
用MST计算单层网壳时,软件只考虑了杆件的稳定,整体稳定性没有考虑.还需要验证,况且跨度这么大单层不太适合.需进一步论证.
king.zk
2006-9-21 12:45
网壳结构全过程分析求得的第一临界点处的荷载值,可以作为该网壳的极限承载力。将极限承载力除以系数K后,即为按网壳稳定性确定容许承载力标准值。安全系数K在规程中的要求取值为5。除MST外,还有很多其它结构设计软件可以计算弹性屈曲系数,如MIDAS等。
qifx
2006-9-26 20:06
我在2001年做的椭球网架,供参考。只考虑Z向约束。至今使用很正常,使用TrussCad计算的。
hxslh
2006-9-27 16:26
我刚做了一个61.2X79.2,周边悬挑6米的椭球壳体,供你参考一下.
我建议你做橡胶支座
