统计
B5. 试验、检测与鉴定
钢材屈服线怎么延伸
解析幸存者
STK 400 碳素钢拉伸实验。图1是实验的屈服图,图2是网上找的钢材的屈服图。按理应该像网上找的那样进入屈服后达到应力最高点,然后降下来。但是现在自己的实验中途材料就已经断了。教授要我找方法找理论想办法把接下来的屈服线补上去然后导入Marc里面解析(现在横坐标是45000多点,要延伸到80000左右。)。但是我一点办法没有,所以问问大家有没有什么办法把屈服线延伸啊。 谢谢!
游子
2016-8-16 04:27
问题出在你的试验机上面,估计不是位移控制加载的。在进入屈服平台之后,加载速度太快,你还没有来得及读数据,实验就结束了。
你的应变都是从应变片读出来的吗? 按说不应该是。
教授的意思,就是让你把接下来的一段曲线,发挥想象力,然后加进去。这样说,够清楚吗?
解析幸存者
2016-8-16 18:25
你好,谢谢你的回答。
这个实验不是我做,是我前辈做的,现在我要做的是把前辈做的实验结果和我现在在做的Marc解析的结果要差不多吻合。所以实验的情况我也不是很了解,之后我去问问看教授。另外因为是要去外面做土木发表的,所以如果随意延伸肯定没有说服性肯定不行。 还是谢谢你。
解析幸存者
2016-8-16 18:35
补充一下
另外,屈服线有multilinear多线性屈服线和Bilinear双向性屈服线等,所以也可以往这个方向想,但是我依然不知道有什么理论可以用的。
bjdtm2001
2021-9-15 11:09
1、同意#2楼的看法。问题很可能出在试验机加载到屈服后未采用位移控制加载。
2、按《混凝土结构设计规范》附录C,钢筋的本构关系,有屈服点的钢筋受拉本构模型为三折线,如下图所示。
3、题主的问题估计很难办,试件已经拉断,再拉也不可能了。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
