用staad计算一个钢烟囱,有若干疑问
lx-mlm
1。最近我用staadpro计算了一个钢烟囱,如附件:下部8mm钢板、上部6mm厚钢板的圆烟囱。共约34m高,最下部直径2.92m,经过6.3m过渡到1.76m。每隔2.6m有一L90X90X10的加劲肋。
2。我采用8边形模拟圆形,在精度上可以吧?
(不好意思,我不会输入圆形,请高手指点)
3。荷载输入采用KN,不影响计算频率吧?
4。计算出的频率为21CPS,则其自振周期为0.048秒。这个值与荷载规范附录中的近似公式的计算结果相差比较大。而且在我脑中的概念:此钢烟囱应该是较柔的结构,周期不应这么小吧?
是否是我计算有误?
delta
2003-7-27 22:06
可能有问题
LOAD 1 SELF
SELFWEIGHT Y -1
CALCULATE NATURAL FREQUENCY
这样计算的频率是以自重为质量荷载,质量振动自由度为Y方向,所以周期很小,频率很大,我认为应该这样输入试一下:
LOAD 1 SELF
SELFWEIGHT X -1
具体内容:“CALCULATE NATURAL FREQUENCY
”该命令是以Rayleigh〖瑞利〗叠代法为基础。首先计算该命令所在的荷载工况中荷载所产生的静位移,然后以该位移为振型叠代求出与该振型所对应的频率。因此,频率的大小取决于荷载的大小和分布。
当然还有modal cal命令可以使用,具体可以看看软件的参考手册
lx-mlm
2003-7-28 21:44
感谢delta的答复,我再次看了说明书后,理解如下:荷载应输入为所要计算的振动方向的(代表质量)。本烟囱为:
SELFWEIGHT X -1
MEMBER LOAD(代表衬里、保温等重量)
1 TO 8 UNI GX 1.9
217 TO 224 UNI GX 2.3
33 TO 40 129 TO 224 UNI GX 3.1
delta
2003-7-30 09:50
应该将荷载加到同一个方向,因为这个算法使用静荷载产生的位移计算对应频率,属于近似算法,
SELFWEIGHT X 1
MEMBER LOAD(代表衬里、保温等重量,为计算振型,将荷载方向由竖向力改为水平方向)
1 TO 8 UNI GX 1.9
此外您还可以采用模态计算的方法来计算主振型。
dennisliu
2003-10-14 17:25
楼上两位弟兄所论很好,给我很大启发。但lx-mlm兄将频率转化为周期的计算概念有错误
计算所得的频率应为圆频率(ω),这可从STAAD III 22.0英文版的操作手册上相应章节上得到: The output will produce the value of the natural frequency in cycles per second (cps). ….
因此,楼上lx-mlm兄得出的频率为21CPS,则其自振周期应为T=2π/ω=0.299s, 而非1/21=0.048s.
lx-mlm
2003-10-15 15:00
这个问题我以前曾经请教过大家,记得delte兄及Lixx 兄均认为一周就算一次,是一样的!我也倾向于认为:周/每秒(CYCLES/PER SECOND)与我们常用的频率单位为HZ(次/每秒)是一样的,不是圆频率。但在STAAD中频率单位为何不表示为HZ?我猜这可能是美国人的习惯使用单位制?不知对否?(有人认为为了纪念物理学家Heinrich Herz ,将频率的单位由CPS改为HZ,不知对否?)
CPS这一单位制在声学领域应用更多。1。声卡术语中对HZ的定义为:“HZ 赫兹:用于描述声音振动频率的单位,也称为CPS(Cycles Per Second)每秒一个振动周期称为1HZ,人耳可听到的音频约为20HZ到20KHZ。”(详见家电咨询网上的相关声学知识介绍:Http://www.tvdiy.net/pcn/sound.htm。)2。频率通常用每秒的周期数(cps)或赫兹(Hz)来测量。一赫兹是一个cps。1kHz(千赫)是1,000Hz,1MHz(兆赫)是1,000kHz,1GHz是1,000MHz。(详见http://www0.ccidnet.com/school/dict/explain/T_378.html)
delta
2003-10-16 08:45
同意楼上的观点,cps和HZ是一样的,都是单位时间内的波段数。
zld
2003-10-23 17:36
建模从"库调入"处可以快速建圆柱形,可等分圆周,
但纯圆好象无法输入
delta
2003-10-25 10:12
可以啊,不是有一个输入球冠的模型向导吗?STAAD2003可以允许用户使用VBA语言编写输入程序,什么函数的模型形状都可以自动输入了,但是前提是使用者要能够编写简单的程序
whoami
2003-12-7 11:10
应该还是用折线段连起来的圆吧。影象中有一个曲梁命令可已使用,但还有一定的限制。
