角钢、扁钢规格表示
SHXFMP
我们都知道槽钢、工字钢都有型号
例如:[8表示高度为80mm的槽钢
I20表示高度为200mm的工字钢
如果扁钢符号为“-”,比如是40×6的扁钢,表示方法:“-40×6”还是“-4×6”?
边长75,厚度6毫米的等边角钢,写成“∠7.5×6”还是“∠75×6”?
《GB/T706-2008》里面没有对型钢符号进行规定,角钢型号也没有说明厚度与角钢号用“×”连接?
角钢用什么符号表示,我这样想的:
角钢应该不用L表示,因为《GB/T706-2008》里面增加了一种叫L型钢,即两边的厚度是不同的角钢。
L型钢用L表示还可以,那么角钢就应该有别于L型钢,用“∠”应该比较好,
当然这方面目前中国貌似没有一个统一的标准
wu866
2016-9-30 10:42
我认为,只要大家认可,且能看懂、约定俗成的符号即可。如特别规定了反而不适应。
SHXFMP
2016-9-30 11:26
你们的习惯是什么样的?
槽钢、角钢、工字钢、是一个标准706-2008,表示方法我认为也应该相同,
而扁钢、H型钢,型号是用毫米
wu866
2016-10-11 19:23
用键盘上的符号大家能看明白即可。扁钢与钢板的符号应有区别,如加文字说明。而H型钢则按标准区分出宽、窄、中和焊接即可
YAJP
2016-10-12 08:58
制图标准上有规定。
SHXFMP
2016-10-21 13:20
YAJP wrote:
制图标准上有规定。
能不能截图看看
