说一说用犀牛搭建复杂空间结构模型
walter董
本人从事空间结构设计多年,也一直为如何搭建复杂的空间结构模型而烦恼。但自从这两年接触犀牛开始,我发现我的烦恼瞬间全无,它的强大简直令人发指。任何复杂的形体只要建筑给出来外形,一下子就能投影出来计算分析所需要的空间结构的网格。夸张点说,简直是嗖的一下,所以建议做空间结构的兄弟们,有空可以多学学犀牛。
最近事情比较多,等有时间我会陆续贴一些空间网格的作品出来,也希望能借助这个帖子,在这里开设一个用犀牛搭建空间结构网格的小空间,让大家在这里能交流犀牛建模的技巧。
(本人在国内顶级建筑设计院从事结构多年,主要擅长空间钢结构和预应力钢结构方向的设计与分析,一注、高工,若有技术问题或需要协作可加我QQ591790322联系)
walter董
修改于2016-11-26 16:26
lidan198633
2016-12-27 20:54
发个教学视频就好了
Uz
2017-1-2 20:37
其实CAD2004都可以精确建模做到,无非就是投影和剪切。关键是CAD非常精确。这个模型在CAD里面没有难度,可以非常精确到1mm以下。
Uz
修改于2017-01-02 20:40
Uz
2017-1-2 21:06
花了10分钟用CAD2004粗略画个空间曲面,多花点功夫还可以画更复杂的。无非是投影/剪切线/移动构造线。
模型建造看似复杂实际上就是化复杂问题简单化。当然我也画了15年立体模型和结构分析了。
Uz
修改于2017-01-02 21:11
walter董
2017-3-7 21:05
用犀牛搭建空间结构模型还有一个好处就是连线时捕捉精度高。以前用cad建双层网壳,简直是恶梦。端点捕捉的很差,花好大力气建的模型,结果好多杆件飘在空中,根本算不下去。
顺便发个最近建的模型跟大家分享一下。
tm0119
2017-3-22 18:54
看来犀牛确实很强大
高老头
(武汉钢构设计)
2017-5-1 15:52
几年前就知道犀牛很强大,设计院同行朋友有在用,因总是太忙没有时间去学它。
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
2017-5-1 23:09
cad搭建结构模型的过程可以更好的考虑后期制造的可能。犀牛成型强大快捷,但在实现上有不足。
微信号:nixnauy
lgameness
2017-6-3 22:58
在犀牛模型的基础上建立结构模型还是比较方便且精度比较高的,结构专业是应该学习一下,其实学一些基本的功能就能满足常规的需求了~
天道酬勤
walter董
2017-8-19 13:47
犀牛绝对强大,真心建议大家学一学。
sugaoshang
2017-8-22 09:58
犀牛是数学建模的顶级了。
walter董
2017-9-18 09:08
其实挺好学的,命令基本跟cad一致,学几个操作就够用了。
czz_czz
2020-9-22 17:28
确实,犀牛对结构工程建模有极大的帮助,曾经一个体型复杂的超高层建筑建模也是机械式的搞,搞死人,后来跟建筑交流以后学习了犀牛,真的是嗖的一下。关键还准确。值得学习!
sixth
2020-10-17 15:08
最近学习了一下犀牛,较之CAD,建模这一块确实有很多更好的功能,比如分割、曲线重建为直线,但是这些手工CAD也是可以实现的,就是CAD更麻烦些,犀牛更为方便的在于结构对于建筑曲面、曲线的偏移(结构高度),空间的捕捉,grasshopper参数化编程的应用。
建议大家可以看一下,可以和CAD互补一下。
zgzzsn
2021-6-1 10:19
这两种软件各有所长.为了互补,它们可以互相打开文件.
犀牛文件保存为“*.dwg”格式,然后用CAD软件打开
如cad2021也可以用输入方式打开犀牛的文件*.3dm
CAD做好的图也可以导入到犀牛软件
1,打开犀牛软件。
2,找到文件---导入这项,点击导入。
3,在弹出的导入菜单中将文件类型选择为CAD格式(*dwg)。
4,找到你要导入的CAD图,然后选择打开。
5,弹出的导入选项一般默认即可,看一下单位是否与导入图纸一致,没有问题点确定即可。
6,此时就能看到CAD图已经导入到犀牛界面了。选择旋转按钮看一下你导入的图。
7,选择文件--保存。导入进来后你就可以进行相关操作了,例如建曲面、放样等相关操作了。
如果你对cad操作熟练,可以用CAD做好的模型,曲面后,输出存成*.sat ;*.jges等格式,用犀牛打开处理.
例如在cad里做曲面存成*.sat ;*.jges格式,在犀牛里打开,展平得到展开图,再存成*.dwg格式,在cad里标注尺寸,出图
宾尼
2021-7-3 10:59
犀牛好得令人发指,向各位大牛学习。
zhouji96
2021-9-7 09:04
请问楼主,犀牛做钢结构建模,是用那个插件?可以进行结构计算吗?
我很早前用过犀牛进行建模,但是还没找到合适的插件做钢结构建模。
空间钢结构建模还是在用3d3s,可以直接进行结构计算。
2021-9-7 10:01
空间钢结构建模还是在用3d3s,可以直接进行结构计算。 ...
rhino+gh+python+sap是不错的可选组合
dawnboat
2022-7-21 20:05
董大侠能推荐初学犀牛的相关书籍或视频?
dawnboat
2022-9-10 21:24
请教董大侠,复杂空间结构,是否还需要用C编程?
谢谢。
