根据GB50009-2012计算大口径管道的风振系数
SHXFMP
积分 356
帖子 254
2016-11-11 09:01    顶部
这样的大管子,什么软件可以根据GB50009-2012计算风振系数?
SHXFMP 修改于2016-11-11 09:10
changyanbin163
积分 1608
帖子 926
2016-11-14 10:06    QQ ICQ 状态 顶部
1 恐怕更多的是考虑与之相连的结构的整体作用。
2 看支架样子是限制水平位移的,风荷载作用的水平力都传递给了“隐藏”支架。
3 按照两个独立单元计算,限位处设置支座用于模拟”隐藏“支架的刚度。
4 按照两个独立单元计算,目前的”大管子“可以按照正常的圆形截面的0.8去考虑。
5 临近建筑物的影响数据,目前还没有,如果这个结构体重要的话,是否需要风洞试验?或者数值模拟?
6 大管子的直径小了。
不以涨工资为目的的激励都是耍---流氓!
SHXFMP
积分 356
帖子 254
2016-11-14 10:48    顶部
4 按照两个独立单元 ...
如果风振系数算不准,直接影响风荷载大小的。
changyanbin163
积分 1608
帖子 926
2016-11-16 08:26    QQ ICQ 状态 顶部
题内:
1 风振系数影响很大,这个是事实。
2 从工程应用角度,可以采取“浪费”的法子,就是单独计算“大管子”的风振系数。
3 从科研角度,采取风洞,数值模拟等等整体考虑两个单元。
4 复杂问题简单化,还是区分独立单元,连体结构计算会算糊涂的。
题外:
1 找总工比找网络来的直接、明了。
2 网络上的意见都是基于回答者自身的经验,不一定适合你所做工程的条件。
3 总工见多识广,应该很容易处理。
SHXFMP
积分 356
帖子 254
2016-11-18 10:12    顶部
题内:
1 风振系数影响很大,这个是事实。
4 复杂问题简单化,还是区分独立单元,连体结构 ...
小公司,总工不懂这些的,哈哈
lxhlzy
积分 10
帖子 7
2016-11-18 12:13    顶部
建议直接按围护结构用阵风系数,不按风振系数算。
SHXFMP
积分 356
帖子 254
2016-11-18 14:57    顶部
这个管道是否属于维护结构,可能争议比较大了
上海市通信管理局
