有关网架高强螺栓的疑问
lixixi1991
想请教一下大家,网架用螺栓球连接,对于高强螺栓的设计,不管什么截面的杆件,比如159x8这种截面,如果计算需要,可以用到M64这样的大螺栓么?也就是说杆件对应的螺栓有最大规格这种限制么?
高老头
(武汉钢构设计)
2016-12-16 10:40
可以,网架结构是空间桁架结构体系,杆件全是二力杆,螺栓配置一般是以承载最大拉力值来配置,受压时螺栓会退出工作,由杆件端部的封板和锥头及杆件来承担压力。相关技术交流可与我们联系,我们虽然不是最好的,但我们是专业的!
lixixi1991
2016-12-16 16:01
好的,谢谢啊。也就是遇到材料库的杆件对应的螺栓没有的时候,比如159x8对应M64的锥头信息没有,自行添加进去就行了是么?
2016-12-24 22:49
理论上是可以的。
实际实现中,由于配件没有标准图,自己要清楚配件传力原理,给出配件的控制信息,比如锥件的底厚(与螺栓对应),锥件的底半径、长度等信息(尽量采用同外径钢管的配套锥件外形尺寸),还有,采购中要注明是与159x8钢管相配等,以保证等强。
lyj1976
2017-3-7 10:26
同意4#的意见,杆件配的螺栓可以是任意大的,这种结论仅仅是理论上的,实际上当钢管一定时,螺栓较大时,对应锥头的小头开的螺栓孔较大,螺栓容易拉出,此时需要采用定做的锥头;对设计来说,就要说明节点需和杆件等强,且保证螺栓球直径满足锥头不相碰;遇到超常规的配件最好问下厂家;
