关于门刚和框架节点的一个问题
yezhigeng
积分 15
帖子 9
2017-4-12 11:00    顶部
请教一下大家,碰到了一个结构,因使用需要,楼板做成了组合楼板,下部做成斜向钢框架,现在有个问题,梁柱连接节点做成了梁连续,柱断开的形式,只查到门刚中有这种节点做法,斜向框架梁与柱采用这种节点做法,柱与垂直方向的梁的连接也随即改为梁与刚才那个斜向梁刚接的做法。问题:这样不同结构形式节点的混用是否合适,如果可以的话,我还有个疑问,门刚计算时思路是半刚性,而我如果某处用了这种做法,与原本该处(在pkpm钢框架模块建模)假定为框架节点相比,节点刚度和承载力是否偏危险,这样该如何考虑,请大家不吝赐教,谢谢!
积分 6266
帖子 3957
2017-4-12 11:50    顶部
屋面坡度是多少?
梁上的两个加劲板应该设成垂直竖向。
顺其自然,随遇而安。
yezhigeng
积分 15
帖子 9
2017-4-12 14:24    顶部
这个不是一个屋面,是一个工业皮带廊的组合楼盖,廊面坡度大概1:4(13.5度),不知道可否在钢框架里用这样的节点呢?
积分 6266
帖子 3957
2017-4-12 14:26    顶部
是否可以在梁下做个支座,与柱顶平接。
yezhigeng
积分 15
帖子 9
2017-4-12 14:29    顶部
请问您这个有没有可以参照的图集或者规范呢?
冇名卒崽
积分 360
帖子 247
2017-4-27 09:50    QQ 顶部
你是说下面的柱子也是断开的?
积分 6266
帖子 3957
2017-4-27 09:53    顶部
没见过这方面标准图。
应该是一种常见做法。
yyl_606
积分 657
帖子 349
2017-4-27 17:29    顶部
yezhigeng wrote:
请教一下大家,碰到了一个结构,因使用需要,楼板做成了组合楼板,下部做成斜向钢框架,现在有个问题,梁柱连接节点做成了梁连续,柱断开的形式,只查到门刚中有这种节点做法,斜向框架梁与柱采用这种节点做法,柱与垂直方向的梁的连接也 ...
常规的钢结构框架结构,是依靠梁柱节点域的剪切变形来耗能的
梁连续柱断开的连接节点剪切变形能力要弱于柱连续梁断开的连接节点剪切变形
两种形式对整体结构刚度的影响应该不大,但是两者破坏的模式或者说破坏的点不同吧
个人觉得  梁连续柱断开的节点,容易出现柱顶板与梁底周圈角焊缝的剪切破坏,一旦此处焊缝剪破坏,则整个屋盖梁有掉下来的危险
因此  此处的验算和构造需要重视
鹤舞九天
积分 114
帖子 98
2017-8-10 13:29    顶部
这种做法也可以,主要把焊缝验算够就可以了。但个人认为此种做法有点别扭,柱子通上去,梁侧接多好。或者做成桁架形式的也比较轻巧,支座也好处理。
wu866
积分 267
帖子 202
2017-8-10 15:58    顶部
这种做法施工非常方便。梁加工量少。受力方式也由原来的梁与柱间的竖向剪切受力改为梁对柱的压力。所以传力方式发生了改变。
上海市通信管理局
