MST球节点验算提示套筒对边超出螺栓球接触面直径
fu2jie5
检查套筒截面是否大于螺栓球接触面直径
BS100,M24,削面量t=4,套筒对边41超出接触面D=39.2
需要调整吗?这是说接触面不够吧。
fu2jie5
修改于2017-05-17 16:00
2017-5-17 17:38
fu2jie5 wrote:
检查套筒截面是否大于螺栓球接触面直径
需要调整吗?这是说接触面不够吧。
是否球选小了。
还是调整为好。
fu2jie5
2017-5-17 17:49
就是螺栓球直径小了,先按规程公式计算保证接触面,然后按材料库再验算一次,调整不过的螺栓球,这样就都过了。我的软件没有高亮显示接触面不够的球。
fu2jie5
修改于2017-05-17 17:59
2017-5-17 21:44
fu2jie5 wrote:
就是螺栓球直径小了,先按规程公式计算保证接触面,然后按材料库再验算一次,调整不过的螺栓球,这样就都过了。我的软件没有高亮显示接触面不够的球。 ...
mstcad是有自动配杆件,自动选球功能。
只要把设置条件给定即可。
