ANSYS建模及网格划分?
Winforever
由于对ANSYS不是很精通,只是对实际问题进行简单的应用,特此请教一下,望得到一些指点,不胜感激!
1:实际物理模型是黄色部分框架通过点1和点2固定在蓝色的伸展臂上;点1、2、3均在蓝色的伸展臂上;点1、2也在黄色部分框架上;点3在进行模态分析时约束所有自由度。
2:黄色部分是用Beam188梁模拟,每两点之间为一条线,每一条线划分为一个单元,所有连接点为节点并对重复节点进行合并;
3:蓝色的竖线也是Beam188梁模拟,只不过该截面直径与黄色部分单元的截面直径不同; 问题是如何对蓝色竖线进行建模和网格划分? 以下是我采用的两种方法,貌似都不对或者不完善。
a:点1、2、3坐标均已知,连接点1和3得到蓝色的竖线,将该线划分为一个单元,此时点1和3为蓝色竖线上的节点,而点2不是蓝色竖线上的节点,导致部分振型会出现蓝色的竖线与黄色框架在点2没有约束,在点2处会出现脱离!采用此方法如何将点2约束在该竖线上?
b:点1、2、3坐标均已知,连接点1和2得到蓝色竖线上部分,连接点2和3得到蓝色竖线下部分,将蓝色的竖线划分为2个单元(12,23),但是此时蓝色的竖线已经不是一个整体,导致部分振型会出现蓝色的竖线在点2处出现非连续的弯曲变形(类似折断的效果)!采用此方法如何将单元12和单元23化为一个单元?
chuanzi
2017-6-27 14:15
希望能帮助到你:
问题a回复:
理论上13蓝线和黄色框架线在2点出应该是连接的,但由于你用13做线,导致模型中不是相连接的。解决方法:
modeling->operate->booleans->divide->line by line 按以上路径将13线和黄色框架线打断。
问题b回复:
按b方法做的123线已经是一个整体了。结果不好的原因是因为每段划分的单元数量太少了。
另外,你的2:中说的,每一条线划分为一个单元,这个划分会影响计算精度的,建议每条线划分在10个单元以上。
另外,关于计算模型的建立,可以采用第DXFTOANSYS小软件,现在CAD中建好模,然后复制到ansys中去。
