请教H型钢连接方式的校核
586901
两个同规格的H型钢叠加起来,在相接触的翼缘板上通过螺栓连接,这种连接可靠吗,该如何计算组合后的H型钢强度和螺栓强度
SHXFMP
2017-6-8 16:31
好问题,
请教了高手,看GBT22395-2008 锅炉钢结构设计规范9.2.35计算
SHXFMP
修改于2017-06-09 11:27
clivecen
2017-6-9 11:10
个人浅见。这样连接纯粹是学生空想,浪费太大。所以没有人干这个事。工作中做的是把腹板折形切开,再加焊为空腹板工字形钢。真要做这个,计算也很简单。截面特性计算时,不考虑相接触的翼缘板,按高的I形截面计算。按极限承载力计算得到此I梁的腹板中部的最大剪力,用这个剪力来控制螺栓间距和粗细,OK。
妙风
2017-9-2 16:10
看一下锅炉钢结构叠梁(大板梁)的设计计算会有帮助
刘星语
2017-9-11 09:40
以后的装配式盒子会用到!
知识改变命运,学习成就未来!
2017-9-12 10:08
是否加固改造的工程。
如果是高强螺栓连接,应该可以按照整个梁分析。
顺其自然,随遇而安。
nucleus
2017-9-16 16:15
I/S求得的正是正截面上拉力和压力合力的力臂;V(x)/(I/S)则是中和面上剪应力沿梁长的分布函数;在一定的梁段内,用其中的最大值乘以梁段长,就近似是该梁段内中和面上剪应力的合力(当然是稍微偏大的)。对于普通的简支梁,肯定是梁两端叠合面上的螺栓要布置得比跨中密一些。
D5. 异形梁柱
