异形圆筒风荷载计算方法
SHXFMP
积分 356
帖子 254
2017-7-21 16:20    顶部
右侧的圆筒结构,风荷载计算方法怎么搞?
我们知道直筒结构如:钢烟囱、塔式容器都有现成的规范,
但是像右侧的大落差悬臂结构的大口径管道,目前没有看见过成熟的规范,
大家有没有什么建议,尤其是风振,以及周围建筑物相互之间的扰动。
自身有很大的偏心弯矩和复杂的扭转问题。
另外,这样的模型抗震问题也比较难计算。
图片可能比较抽象,补充一个图吧:
下图就是余热发电领域常见的一段烟道,左侧用非金属补偿器与设备或管道连接,
由于非金属补偿器刚度非常小,一般计算中是不考虑非金属补偿器对管道的约束作用的,即:非金属补偿器连接一端视为自由;
我讨论的并非只针对这一种模型形式,还有很多更为复杂的形式,虽然从受力来说,左侧悬臂距离有些过长,可能不太合理,
然而,很多改造项目受到很多条件限制,并非任何位置都可以做支吊架,因此会有很多时候,支撑位置可能不太合理,也在所难免的,
无论是悬臂支撑还是几个支吊架共同支撑,模型的风荷载大小应该不会随着支架数量和位置改变的,
我现在主要目的就是先计算出风荷载大小,当然有时候也需要计算地震荷载的大小,
然后再进一步考虑每一个支吊架位置所承担的荷载;当然这个目标可能是基于常规有计算公式的想法是可行的,
如果是用于有限元或钢结构软件来计算,约束位置是必须考虑的,否则软件是不可能有计算结果的。
直接用钢烟囱、塔器那样的规范计算肯定是有些不妥,这方面目前国内没有什么规范可用,
比较痛苦,不计算有风险,计算吧,又不知道从何处入手……
这样的模型的难点就是走向不规则,落差比较大,
有的位置比较高,在建筑物侧面生根,距离地面有的高达60-90米
SHXFMP 修改于2017-07-24 13:50
上海市通信管理局
