统计
G9. 详图设计
参数化节点时遇到的难题
YHA
如图所示,引用函数中fP...函数使用过程是从用户单元浏览器中选择型材属性,复制参照,在元素参数里粘贴在公式上即可。但是fTpl 或者框架条件函数fAD。。。要用起来具体步骤不清楚,图示的公式是不知名的高手所编。如果解决fAD的用法,那角度问题都迎刃而解。请高手指教。
31.pdf ( 149.12 K)
下载次数 38
loen
2020-5-8 14:21
公式使用并不复杂,主要知道怎么读取杆件的GUID号:右键杆件查询——零件,复制GUID后面的一长串字符,根据公式规则复制到相应位置就可以使用了。FAD这个参数有45度角度的限制,我觉得不及读取控制点的参考距离通过余弦函数计算角度自由度大。关键你要理解函数的适用范围。
YHA
2020-5-12 15:17
谢谢楼上指点,困惑很久的问题解决了。不过还有一个问题再请教一下。如图所示,如果角度大于45,想从90减掉现有的角度,再代入公式,为什么相同的角度单位不能加减呢?
33.pdf ( 187.15 K)
下载次数 15
YHA
2020-5-13 09:34
原来在相同的value type下角度相加或相减时需乘以360/2派才能得出需要的结果啊。
YHA
2020-5-14 15:23
做斜梁节点参数化,用FAD这个参数时,在大于45度时,遇到了奇怪跑偏的问题。经过反复验证,在节点里做了两份螺栓,连接板,辅助面,加强筋,切割线,给了大于或小于45度时可创建的开关。结果可适应任何角度。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
