统计
C1. 综合讨论
关于“梁”及“肋梁”:
cwsy
关于“梁”及“肋梁”:
“梁”的跨高比满足构造要求,按一般的主次梁结构体系计算。
“肋梁”跨高比不满足构造要求,按无梁楼盖结构体系计算。
有些“梁”虽然跨高比满足构造要求,但不具备对楼板提供刚性支座要求,判定为“肋梁”,按无梁楼盖结构体系计算。
问题是:pkpm建模计算之前要先判断是“梁”还是“肋梁”吗?两种算法有多大区别?
如果楼盖结构中既有“梁”又有“肋梁”,又该如何计算?
cwsy
修改于2021-09-09 08:43
yyz639
2021-9-18 11:24
我觉得这个PKPM计算模型里面本身就是对梁和板采用了不同的计算单元,所以不存在这个问题,梁就是梁单元,梁的跨高比也没听过有构造要求。
wj4112
2021-9-25 16:02
为使问题讨论不涉及特殊情况,先假定梁的跨度不小,即板沿梁跨度方向长度不小于梁间距。一般情况下,梁高是板厚的两倍以上,梁间距又不是很大的话,就认为梁有足够的刚度使从属面积内的板上荷载传到梁上,再传到梁支座,就可以认定这是梁板体系。如果梁间距过大,板本身还满足承载力要求的话,中间很多荷载将直接由板从另一方向传向支座,这时梁没有起到完全支承板的作用,这种情况在地下工程的厚板中容易遇到,这时假定厚板支承于“梁”支座处的侧墙上,但是单独设计“梁”时还是按梁的要求设计,只是从属面积可以减少,毕竟仍然有一部分荷载传到了“梁”上。目前缺少简单易用的这种空间结构内力分析软件。
好在既然使用pkpm,那就是民用建筑为主,可以人为加大梁截面使梁板体系明晰。民用建筑带肋板是作为一个整板考虑,未尝试过pkpm单独设计板肋。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
