统计
B5. 试验、检测与鉴定
抗震鉴定标准颠覆我的认知
wj4112
第一次看《建筑抗震鉴定标准》,其中一些内容让我震惊。比如6.1.6条,框架结构原来是可以和砌体结构混合设计计算的,这个大大颠覆了我的认知。我记得抗震设计规范只有砖混底框是可以把砖混抗侧力与框架结构混在一起计算的。这个怎么计算,规范有明确的的内容。但是普通砖混结构和框架结构结合,砖混承担多少地震作用?好像没有明确,就是这个标准也没有明确,只是说要提高砖混部分所承担的地震作用,提高到多少,条文说明也没有。
还有,框架结构中的填充墙,设计计算中只考虑对结构周期的影响,并不把填充墙当做抗侧力构件。但是6.2.1条5款明确了可以作为抗侧力构件,这是按什么方式计算?
我理解一些老旧建筑可能结构形式混乱,要考虑历史原因。但是标准是不是也应该明确具体计算办法?特别说明这是用于既定历史形成的建筑
wj4112
修改于2021-09-14 15:30
bjdtm2001
2021-9-15 10:45
以前老旧建筑按旧规范是有一种砖填充墙-框架结构的,其抗侧刚度以及抗剪承载力的计算可参见《建筑抗震鉴定标准》附录C和附录F。这个和现行的《建筑抗震设计规范》的思路不同,也可以认为是历史原因而特事特办吧。
以上个人理解,欢迎指正。
提问是一种乐趣,分享是一种快乐
zqyan
2021-9-23 15:52
这个没毛病。框架与砌体结构相连的,在鉴定时按两种结构体系计算,一是按砌体结构,二是按框剪结构,把砌体当剪力墙算,至于要承担的比例,可参考框剪结构的规定。这种结构进行加固时,也是这种。规范规定,当砌体结构采用双面混凝土板墙且加固总厚度大于140mm时,可按剪力墙考虑。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
