统计
B5. 试验、检测与鉴定
谁有砖混结构屋面大梁与混凝土柱的实际检测实例?
wj4112
砖混结构两排外纵墙间距6~10米不等,中间是空的。屋面大梁下是外纵墙轴线上的柱子。根据清华大学79年出版的《混合结构设计》一书,梁柱是铰接,没有框架结构的刚接模式,甚至柱子也可能是两片混凝土夹一片墙,柱子配筋是根据荷载偏心距等计算得到。但是我在某些地方看到鉴定单位验算时居然用PKPM的SATWE把砖墙当成混凝土墙,梁柱刚接的框架结构来计算梁柱配筋。由于现场检测只抽检梁底钢筋,我不能完全排除当初设计人按框架模式设计的可能,需要有梁柱节点梁负弯矩钢筋的检测结果来判断,不知谁能提供?
bjdtm2001
2021-9-21 19:56
这个结构的柱子是砖柱还是砼柱?屋面大梁是砼梁还是桁架?梁柱节点刚接还是铰接应该还与梁的支承方式有关。
提问是一种乐趣,分享是一种快乐
wj4112
2021-9-23 09:50
柱子是混凝土,也检测到了钢筋,但一侧配筋为3d16~3d18,小于按框架结构计算出的一侧700~1300。柱"点缀"在两道外纵墙中,柱截面高度400,宽300。楼房中间再没有任何竖向承重构件。外纵墙顶有圈梁,墙厚240,楼屋面大梁250x750,层高4500,三层。从柱的实际配筋来看,下层钢筋大,顶层最小;但按框架计算出的三层柱配筋最大,下面一二层配筋小,而且差值很大。现在很难判断支承究竟是框架那样的刚接还是砖墙上的铰接,支座没有人去凿开。当地这样旧房很多,真的很需要搞明白。
wj4112
修改于2021-09-23 10:35
bjdtm2001
2021-9-25 19:53
柱"点缀"在两道外纵墙中?这种承重方式我还是第一次遇到,不知道其传力方式是怎样的?有点搞不明白。
按框架计算出的三层柱配筋最大,下面一二层配筋小,而且差值很大。这有悖于常规理解呀,柱配筋不是顶层小,底层大吗?是不是模型哪里设置的原因?
框架梁柱节点的刚接与铰接取决于节点的构造方式,具体怎样建模可能还要看当时的规范图集。
提问是一种乐趣,分享是一种快乐
wj4112
2021-9-27 17:48
顶层框架柱配筋大通常是因为屋面荷载较大,上人屋面的恒载远大于楼面荷载,而活荷载与楼面几乎相等,再加上梁跨度大,顶层柱为大偏压弯矩较大。
zqyan
2021-9-29 14:36
有可能是排架或者单向框架。可以发照片上来看。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
