统计
B5. 试验、检测与鉴定
抗震鉴定砌体结构B类建筑最后怎么判断?
wj4112
看《抗震鉴定标准》书始终没有明白B类砌体结构最后是怎样判断抗震满足与否的?第5.3.12提到抗震措施不满足时,可以按照A类综合抗震能力指数的方法判断,然后还需要再按5.3.14式验算不利墙段吗?按照综合指数如果不过,是否就可以当即判断不满足抗震?从169页流程示意图来看,最后都归结为验算不利墙段,那前面的一系列步骤有什么用,为什么不直接用5.3.14验算省很多事情?
wj4112
修改于2021-10-14 09:36
wj4112
2021-10-14 10:30
现在鉴定方法是A类有强行终止条文,比如高宽比大于3或横墙间距超过刚性4米,立即判定不符合需要加固等等。如果我们把后续使用年限定为40年变成B类建筑,就找不到终止条文了,最后都归结为验算。有时候低层建筑根本不惧怕验算,只要墙厚和砂浆标号足够。这会不会出现一种矛盾现象:A类过不了的,B类反而过了?
wj4112
修改于2021-10-14 10:34
bjdtm2001
2021-10-19 09:42
<b>wj4112 wrote:</b> <br />
看《抗震鉴定标准》书始终没有明白B类砌体结构最后是怎样判断抗震满足与否的?第5.3.12提到抗震措施不满足时,可以按照A类综合抗震能力指数的方法判断,然后还需要再按5.3.14式验算不利墙段吗?按照综合指数如果不过,是否就可 ...
<br />
回复#1楼,个人理解B类砌体结构与A类不同,是采用两级并行鉴定的方法,就是两级鉴定都必须完成才可判断是否满足鉴定标准要求。在抗震承载力验算中5.3.12条给出了两种验算方法,一种是现行《建筑抗震设计规范》的底部剪力法,另一种则是借鉴A类砌体结构的综合抗震能力法。后一种方法个人感觉是一种基于墙体基准面积率的粗略方法,比较适合于规则的砌体结构,而且适合查表手算。此外,B类砌体结构5.3.14条应该也属于现行抗震规范的算法。
bjdtm2001
2021-10-19 09:59
现在鉴定方法是A类有强行终止条文,比如高宽比大于3或横墙间距超过刚性4米,立即判定不符合需要加固等等。如果我们把后续使用年限定为40年变成B类建筑,就找不到终止条文了,最后都归结为验算。有时候低层建筑根本不惧怕验算 ...
<br />
回复#2楼,A类砌体结构是采用逐级筛选的鉴定方法,即第一级鉴定都满足则认为满足抗震鉴定标准要求;如果第一级不满足,则需要进行第二级鉴定再判别;但遇到5.2.10条的4种情况,则可以直接评为综合抗震能力不满足抗震鉴定要求。
后续使用年限决定了抗震鉴定方法(A类、B类、C类),实际上对应的是规范体系,A类对应95抗震鉴定标准、B类对应89抗震设计规范、C类对应现行抗震设计规范。规范的要求是越来越严格的,验算方法也是一步一步提高的。不仅仅是验算,还要满足第一级鉴定的宏观结构体系和构造措施的要求。
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
