(请教)STAAD中p-delta二阶分析的设定
lx-mlm
我想用STAAD对高层钢结构进行P-DELTA二阶分析,现看了AISC的LRFD规范以及STAAD说明书相关部分后,仍有部分不理解。请高手指点。
1。在“命令”菜单栏的P-DELTA对话框中,最大迭代次数以及收敛时最少迭代次数的输入上有何经验、规律?这两项值如果均不输入(保持默认值0)是否程序会自动计算一直到收敛?在默认值情况下,“收敛时最少迭代次数“复选框选择与否有何区别?
2。进行P-DELTA二阶分析后,是否有必要用SSDD进行钢结构规范(计算长度系数等)进行检验?这方面从我看的一些资料看有一定分歧。
3。一次计算是否可以进行多种REPEAT LOAD荷载工况的设定(例如垂直力与不同方向风载及地震荷载的组合)?
delta
2003-8-1 09:57
目的是为了计算附加弯矩,二阶效应很容易收敛,所以不用设定太多最大迭代次数,10次以下就行了。n为最大迭代次数,m为收敛时最少迭代次数,当未选定 CONVERGE 〖收敛〗命令时,结构将重复分析“n”次。“n”的缺省值为1。当选定 CONVERGE 〖收敛〗命令时,结构将重复计算至位移收敛。每计算一步,程序都将所得的位移与前次计算的位移进行比较,并检查其是否收敛。如用户指定了“m”值,则程序迭代“m”次后,即使不收敛也会停止计算。如在“m”次之前收敛,则程序也不再计算下去了。
计算长度系数要重新计算,SSDD普钢检验自动计算的计算长度以一阶计算为基础,所以计算长度要重新计算,一般计算长度系数取1左右,使用美国规范就没关系了,查他们的表取就可以了。
可以,但是注意这个规定
在REPEAT LOAD〖荷载重复〗命令中所被重复的那些基本荷载工况中,只能包括有UNI、UMOM 和 CON 形式的 JOINT LOAD 〖节点荷载〗和 MEMBER LOAD〖构件荷载〗的荷载类型。对那些包括有LIN 和 TRAP 的 MEMBER LOAD〖构件荷载〗的荷载类型,不能在被REPEAT LOAD命令所重复的那些基本荷载工况中出现。在重复的那些基本荷载工况中也可含有ELEMEMT PRESSURE 〖单元压强〗的荷载类型(但不包含TRAP类型的荷载)。SUPPOR DISPLACEMENT LOAD〖支座位移荷载〗、单元和构件的TEMPERATURE LOAD〖温度荷载〗、RESPONSE SPECTRUM LOAD 〖反应谱荷载〗和TIME HISTORY LOAD 〖时程反应荷载〗等荷载类型,不能用在重复荷载命令中的荷载工况中出现。被重复的那些基本荷载工况中也不能含有自动生成的荷载,如UBC LOAD 〖UBC荷载〗 WIND LOAD〖风荷载〗和MOVING LOAD〖移动荷载〗等荷载类型。
使用REAPT LOAD 命令组合的最大荷载工况数为14
