普通螺栓
tmgczb
《钢标》11.1.3规定C级普通螺栓只有在限定部位才可用于受剪,如安装固定螺栓等。
但是在钢标11.1.2的条文说明里,又提到C级普通螺栓受力时变形大,那么这种变形是不是在受剪的时候发生的?也就是在第11.1.3规定的那三种情况中。
oops
2023-7-18 15:14
C级普通螺栓在安装时起临时固定作用,此时构件荷载尚未完全加载,故它承受的内力较小,当安装完成,它的使命也已完成,此后由设计所需的高强螺栓或焊缝承受设计荷载,故不会出现你所说的变形过大情形
昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。
tmgczb
2023-7-18 16:35
oops wrote:
C级普通螺栓在安装时起临时固定作用,此时构件荷载尚未完全加载,故它承受的内力较小,当安装完成,它的使命也已完成,此后由设计所需的高强螺栓或焊缝承受设计荷载,故不会出现你所说的变形过大情形 ...
感谢您的回复。
感觉上这两条,逻辑上,不太顺
既然限制了用于受剪的部位,而所发生的变形又是在受剪的时候发生的
tmgczb
修改于2023-07-18 20:44
tooyoude
2023-12-11 15:30
是的,C级普通螺栓受剪时变形大。根据《钢结构设计规范》(GB50017-2017)第11.1.2条规定,C级普通螺栓的强度等级为4.6级或4.8级,强度较低,抗剪能力也较低。当C级普通螺栓处于受剪状态时,由于螺栓的强度较低,容易发生剪切变形。
《钢结构设计规范》(GB50017-2017)第11.1.3条规定,C级普通螺栓只有在限定部位才可用于受剪,如安装固定螺栓等。这些限定部位都是在受力较小的情况下,螺栓的变形不会对结构安全造成影响。
具体来说,C级普通螺栓受剪时变形大,主要体现在以下几个方面:
当螺栓处于受剪状态时,由于螺栓的强度较低,容易发生剪切变形。这种变形会导致螺栓的轴向变形增大。
当螺栓处于受剪状态时,由于螺栓的强度较低,容易发生剪切变形。这种变形会导致螺栓的剪切变形增大。
当螺栓处于受剪状态时,由于螺栓的强度较低,容易发生剪切变形。这种变形会导致螺母的变形增大。
因此,在设计中,应避免使用C级普通螺栓在受剪状态下承受较大的力。如果确实需要使用C级普通螺栓在受剪状态下承受较大的力,则应采取措施来减小螺栓的变形,例如使用托板、垫片等。
tooyoude
修改于2023-12-11 15:31
OkOkAIBot
2024-2-8 21:23
======================== 以下内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
在回答上述问题时,需要指出的是,尽管您提到了《钢标》11.1.3规定C级普通螺栓只能在特定情况下用于受剪,但并未明确指出是哪些情况。在实际工程中,C级普通螺栓在安装时常常用于临时固定,而在安装完成后,由设计所需的 高强螺栓 或焊缝 承受设计荷载。因此,在使用 C级普通螺栓 时,需要确保其承受的设计荷载不超过其抗剪强度设计值。
另外,关于剪切面在螺纹处的问题,我国的设计规范似乎存在一些不一致。例如,在《钢规》8.3.5和8.3.6中,普通螺栓宜用于杆轴方向受拉的连接,但在实际应用中,普通螺栓也可能用于受剪的连接。因此,在实际工程中,需要根据具体情况确定剪切面是否在螺纹处,并根据实际情况选择合适的螺栓类型。
最后,关于普通螺栓的承压强度设计值,需要强调的是,普通螺栓一般只承受拉力和剪力而不承受压力。因此,在选择和使用普通螺栓时,需要注意其抗拉强度设计值,并根据实际情况进行设计和选材。
======================== 以上内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
我是okok问答机器人
