请教 平板网架结构
supeer
谁能帮我 详细介绍一下 平板网架结构的 特点 优缺点 以及 适用范围?
谢谢 我急用!! 请帮帮忙.
jingye
2003-8-13 15:00
适用于大跨度结构,施工快用钢省。像车间,超市,体育场等。请说明你的用处,好帮你。。。。
永高
2003-8-25 23:17
你好,我想你是否给点具体的东西,我可以给点意见!可以给我电话,或发邮件:ygsteel@163.com
半支烟
2003-8-26 07:12
网架实际上就是空间桁架。从结构的角度来讲是平面桁架的横向拓展或板的格构化而衍生出来的。一般地说,网架的轴心面为平面的,称之为平板网架;轴心面为曲面,厚跨比又较小的,称之为网壳。
网架根据结构单元和组合方式的不同,可以派生出很多的种类。但是目前国内常用,被列入国家标准的有十三种。根据现行国家标准《网架结构设计与施工规程》第二章规定,对于网架结构的选型、尺寸和分格、构造等总结如下:
一、网架结构的选型
网架结构的形式很多,如何结合工程的具体条件选择适当的网架形式,对网架结构的技术经济指标、制作安装质量以及施工进度等均有直接影响。影响网架选型的因素也是多方面的,如工程的平面形状和尺寸、网架的支承方式、荷载大小、屋面构造和材料、建筑构造与要求、制作安装方法以及材料供应等。因此,网架结构的选型必须根据经济合理、安全实用的原则,结合实际情况进行综合分析比较而确定。
在给定支承方式的情况下,对于一定平面形状和尺寸的网架,从用钢量指标或结构造价最优的条件出发,下表列出了各类网架的较为合适的应用范围,可供选型时参考。
对于周边支承的网架,当平面形状为正方形或接近正方形,由于斜放四角锥、星形四角锥、棋盘形四角锥三种网架结构上弦杆较下弦杆为短,杆件受力合理,节点汇交杆件较少,且在同样跨度的条件下节点和杆件总数也比较少,用钢量指标较低,因此,在中小跨度时应优先考虑选用。正放抽空四角锥网架,蜂窝形三角锥网架也具有类似的优点,因此在中、小跨度,荷载较轻时亦可选用。当跨度较大时,容许挠度将起主要控制作用,放宜选用刚度较大的交叉桁架体系或满锥形式的网架。
在网架选型时,从屋面构造情况来看,正放类型的网架屋面板规格整齐单一,而斜放类型的网架屋面板规格却有两、三种。斜放四角锥的上弦网格较小,屋面板的规格也小,而正放四角锥的上弦网格相对较大,屋面板的规格也大。
从网架制作来说,交叉平面桁架体系较角锥体系简便,正交比斜交方便,两向比三向简单。而对安装来说,特别是采用分条或分块吊装的方法施工时,选用正放类网架比斜放类的网架有利。因为斜放类网架在分条或分块后,可能因刚度不足或几何可变而要增设临时杆件,予以加强。
从节点构造要求来说,焊接空心球节点可以适用于各类网架;而焊接钢板节点则以选用两向正交类的网架为宜;至于螺栓球节点,则要求网架相邻杆件的内力不要相差太大。
总之,在网架选型时,必须综合考虑上述情况,合理地确定网架的形式。
半支烟
2003-8-26 07:20
二、 网架的高度、网格尺寸及整体构造
网架结构的主要尺寸有网格尺寸(指上弦网格尺寸)和网架高度。确定这些尺寸时应考虑跨度大小、柱网尺寸、屋面材料以及构造要求和建筑功能等因素。
1.网格尺寸
网格尺寸的大小直接影响网架的经济性。确定网格尺寸时,与以下条件有关:
1.1 屋面材料 当屋面采用无檩体系(钢筋混凝土屋面板、钢丝网水泥板)时,网格尺寸一般为2~4m,若网格尺寸过大,屋面板重量大,不但增加了网架所受的荷载,还使屋面板的吊装发生困难。
当采用钢檩条屋面体系时,檩条长度不宜超过6m。网格尺寸应与上述屋面材料相适应。当网格尺寸大于6m时,斜腹杆应再分,此时应注意保证杆件的稳定性。
1.2 网格尺寸与网架高度成合适的比例关系 通常应使斜腹杆与弦杆的夹角为45~60[$ordm],这样节点构造不致发生困难。
1.3 钢材规格 采用合理的钢管做网架时,网格尺寸可以大些;采用角钢杆件或只有较小规格钢材时,网格尺寸应小些。
1.4通风管道的尺寸 网格尺寸应考虑通风管道等设备的设置。
对于周边支承的各类网架,可按表2确定网架沿短跨方向的网格数,进而确定网格尺寸。表中,L
2
为网架短向跨度,单位为m。当跨度在18m以下时,网格数可适当减少。
2.网架高度
网架高度越大,弦杆所受力就越小,弦杆用钢量减少,但此时腹杆长度加大,腹杆用钢量就增加;反之,网架高度越小,腹杆用钢量减少,弦杆用钢量增加。因此网架需要选择一个合理的高度,使得用钢量达到最少。同时还应当考虑刚度要求等。合理的网架高度可根据表2 中的跨高比来确定。
确定网架高度时主要应考虑以下几个因素:
1.1建筑要求及刚度要求
当屋面荷载较大时,网架高度应选择的较高,反之可矮些。当网架中必须穿行通风管道时,网架高度必须满足此高度。但当跨度较大时,网架高度主要由相对挠度的要求来决定。一般说来,跨度较大时,网架的跨高比可选用得大些。
2.2网架的平面形状
当平面形状为圆形、正方形或接近正方形的矩形时,网架高度可取得小些。当矩形平面网架狭长时,单向作用就明显,其刚度就越小些,故此时网架高度应取得大些。
2.3网架的支承条件
周边支承时,网架高度可取得小些;点支承时,网架高度应取得大些。
2.4节点构造形式
网架的节点构造形式很多,国内常用的有焊接空心球节点和螺栓球节点。二者相比,前者的安装变形小于后者。故采用焊接空心球节点时,网架高度可取得小些;采用螺栓球节点时,网架高度应取得大些。
此外,当网架有起拱时,网架的高度可取得小些。
三、网架结构的自重
网架结构杆件一般采用钢材,它的自重可通过计算机计算。一般钢材容重取 =78.5kN/m
3
,可预先估算网架单位面积自重。双层网架自重可按下式估算
g
ok
=ξ*L
2
*sqrt(q
w
)/200
式中,g
ok
――网架自重(kN/m
2
);L
2
――网架的短向跨度(m);
q
w
――除网架自重外的屋面荷载或楼面荷载的标准值(kN/m
2
ξ――系数。对杆件采用钢管的网架取ξ=1.0;采用型钢的网架取ξ=1.2。
其他材料自重根据实际使用材料按《建筑结构荷载规范》取用。
