屋面采光板搭接处的防漏处理的最好建议
jive
屋面采光板的搭接,最好是用玻璃钢的原材料做为封面,这样就不会漏水了,用防水油膏也可以,但是,由于屋面采光板的温度都很高,所以防水油膏会出现流胶现象导致防水达不到效果。
hdjc
2003-9-13 16:09
建议采用我公司的采光板专用垫圈,027-88034945、88022869
武汉弘达钢构配件超市――钢结构建筑配件系统服务提供者
dingding
2003-9-13 16:37
楼上的能说说你们的产品价格情况吗?我在云南那里能够买到?
ylzhaosjz
2003-9-13 22:34
请问石家庄有代理吗?
hdjc
2003-9-14 19:24
我公司一般通过铁路行包托运发货,客户到云南昆明火车站提货,货运时间一般不超过1周。
kook
2003-9-14 19:46
我公司一般做法贴两道9mm宽的防水胶带
zhangwl
2003-9-15 20:25
请问何为防水胶带,施工方法怎样?
hdjc
2003-9-16 10:51
防水胶带又称止水胶带等,永不固化的特点使之具有良好的追随性、特别适用于采光板和金属压型板这两种线膨胀系数相差较大的材料之间的密封。其详细参数如下:
duanpeng12
2003-9-21 14:51
我们在实际施工中,使用过止水胶带,夏天还好说,但在冬天,由于室外温度低,止水胶带不能很好地与压型钢板及采光带粘合,且其本身也变得很脆,请问如何解决其不能耐低温的问题?(-5度)。
hdjc
2003-9-22 12:15
楼上是否用的是一种胶泥,现在称做止水胶带或防水胶带的产品良莠不齐,请谨慎选择。我公司提供的止水胶带为日立公司的产品,具有优良的耐热耐寒性能,中间有聚乙烯网作基材、保证施工中胶带能被均匀摊铺于搭接处,使其防水性能得到充分发挥。
goodlite
2005-11-11 14:32
FRP采光板的正确安装程序如下:
1、 采光板顺坡自下而上搭接安装,搭接位于檩条处,屋面搭接长度一般不小于300mm、墙面搭接长度一般不小于200mm;采光板两侧直接搭于压型钢板波肋上;并采用止水胶条作好搭接密封。
2、 采光板的固定钉比同类压型钢板的固定钉长10mm,应带有采光板专用EPDM垫圈,打
固定钉前应另用电钻预钻孔,使板孔径d大于固定钉,以允许采光板热胀冷缩。当板
长小于8m时,板孔直径d比固定钉直径大3mm;当板长大于8m时,板孔直径d比固
定钉直径大5mm。
3、 采光板固定完毕后,必须采用中性耐候胶将螺钉头和采光板专用垫圈完全涂抹覆盖,以提高其防水和耐久性。
4、 建议采光板与压型钢板之间的搭接均使用丁基止水胶泥。
