混凝土柱,H钢梁的连接
国宝王
各位老兄,我这里有一个混凝土柱,H钢梁,跨度24M,请问柱与粮(梁)连接是用刚接和(还)是铰接,用交(铰)接中间弯距太大,截面很(大)的,用刚接怎么接?请各位仁兄多多指教,(。)
小弟的口齿太不清楚,各位老兄可能不太愿意回复这样的帖子。 BY STEELY
flywalker
2003-8-23 23:21
请搜索本栏目相关话题,近期有很多这方面的讨论。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
zhongjian
2003-8-30 17:20
当然是用铰接的啦
chenwenjie888
2003-8-31 11:23
两种不同的材料变形也不同,如果做刚接是很难做到的就算你的假想是刚接实际上也是会有平动所以还是按铰接作法计算好点!
msf
2003-8-31 13:03
用桁架吧,不要再用实腹钢梁啦。24M跨度大。
sonny
2003-8-31 13:56
当然要用铰接节点,24米实腹梁跨度并不是很大。
本人认为用桁架不好!
fmma
2003-9-1 10:12
铰接很好的,用锚栓连接,下面的垫板可以打长圆孔,
寒来暑往春复秋,悠悠白了少年头。半饥半饱清闲客,无枷无锁自在囚;
tany
2003-10-14 11:17
请问如何计算?
shajim
2003-10-14 14:42
采用铰接软件中直接建模,设一下铰接点即可
allan2614544
2003-10-15 20:11
采取刚接或者铰接要看是什么情况,如果混凝土柱不高且刚度较大,可采取刚接,减小梁截面,但是要注意钢梁强度要留余量,因为实际上它达不到完全刚接,如果混凝土柱较高或者是楼层上的柱子,建议做成一端铰接一端滑移,就如fmma所上传的做法,释放钢梁对混凝土柱的水平力。
有心就好,身体力行
镇静钢
2003-10-17 11:27
象这种上盖一般都按铰接做,而且24米跨度并不是很大,采用实腹式钢梁是比较好的选择,连接采用在砼柱顶预埋锚栓,钢梁支座采用U型孔连接;如果是采用固接,对砼柱的要求较高,而且一般施工中也很难保证;从造价方面来看,你虽然采用固接减小了钢梁截面,但是却增大了基础及砼柱的造价,两相比较,如果没有什么特殊要求,宜优先采用铰接
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
huangjunhai
2003-10-18 22:37
没有
钢接
刚接
)的可能。
1:
钢接
刚接
)的话梁中又咋处理?由冷热变形引起的构件内力如何消化?
2:即使
钢接
刚接
)可行,梁中
接板
节点板
?)由于梁自重存在,仍须保证翼缘受压受拉强度,这又何苦?
由于论坛帖子数量日益增多,希望各位在发帖时尽量使用正确字,便于帖子的管理及其他人的阅读和搜索。----DFS
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
