何谓“马道”?
qwert
我是一个初学者,经常听到网架中关于“马道”这个名词,不知是何意,最好能发一个图纸或工程图看一下。谢谢。
法师
2003-8-29 17:21
马道通常是用作检修走道,老外叫猫道(CatWalk),与下面的图大同小异。
shai
2003-9-4 16:35
马道在建筑设计的教科书中专门有讲的,现在在大型的场馆建筑中,马道的形式是非常多样的。
朱正荣
2003-10-8 20:53
有一种马道是专给工人检修用的,上面是不吊音响,灯具之类;另外还有一种既做检修通道,又吊音响,灯具之类的.在设计时考虑的荷载不同,而且差别还比较大.例如,湖南长沙贺龙体育馆的马道属于后者,设计师采用的荷载为400kN/m(包括恒,活载).
chapele
2007-3-9 22:30
即使包括恒、活载,怎么会取这么大的荷载呢?400KN/M
kolapyka
2007-3-15 10:05
40T/M??真的假的?写错了吧,那要多大的印象和灯具啊
yugle
2007-12-4 21:37
那本规范中有有关马道的规定啊?在什么情况下必须设马道?
现在有一个44X46m的网架,下弦只悬挂一些灯具,有必要设置马道么?
bill-shu
2007-12-9 13:32
马道就是检修或者其它功能性的通道,就是能承受一定荷载的人行通道,设不设马道,是甲方和其它专业的要求,结构照办就是。,
weiwei791010
2007-12-14 19:04
还是不太明白何谓马道,就是做检修用的通道?
凌风
2007-12-20 15:37
马道上有时也悬挂场馆灯具,音响等,但其主要功能是用做高空设备检修及顶部结构维护时的通道,有时也可以用来铺设增加部分的少量强、弱电线缆的。
allan
修改于2007-12-20 17:52
Zamil
2007-12-20 19:41
马道就是放置在吊顶以上或者其他结构上,主要在检修时用来通行的窄道。
hotman007
2008-2-24 10:58
设计体育场馆时常用到马道荷载确定,但是不知道具体位置的布置有没有要求?马道的尺寸应该在什么范围内合适?
再者,马道的荷载取400kN/m是不是太夸张了??按照之前祥子兄的说法:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=65650
马道的设计中,荷载施加为:
1、马道的自重荷载,通常马道的静载为70~80KG/M,按计算,以点荷载施加在下弦球或上弦球上,以静载输入,可以修改工况1中的静载值,也可以增加一个工况,按静载输入。
2、马道的活载,即检修荷载,一般为90~100KG/M,按计算以点荷载施加在下弦或上弦球上,以工况2或增加工况来输入荷载值。
那么马道荷载取静载100kg/m+活载100kg/m,也不超过2kN/m!!
hotman007
修改于2008-02-24 11:03
Nicky
2008-5-14 10:57
400KN/M太夸张,2-3kN/m比较正常
小李飞刀01
2008-11-26 14:40
马道的恒荷载,我感觉最多80公斤/平方米,活荷载的话,因为不可能出现满布活荷载的情况,取100公斤/平方米,就足够了
海风
2008-11-28 20:44
马道的静荷载按实际重量,检修活载本人一般取1.0~1.2KN/m!
夜月孤鹰
2008-12-2 15:11
人家问你们什么时马道。啰嗦个什么啊 。又没有让你们搞设计。马道:置于大跨度网架结构上的一种检修通道。为何叫马道,奶奶的。,以前搞施工时在焊接马道时因为屋面已经铺设完毕,工作人员往往是跪着或爬着向前进行施工,象马一样。,我只知道我97年开始做的时候同事就叫马道,我也问过同样的问题。,同事就这样告诉我的 。(呵呵,传闻)。至于其间的辛酸。,、。。。、。、。。、,。、,
2008-12-3 21:15
马道是有图集的。
zg博士
2013-11-15 10:34
这张图片 截自哪一本图集呀
marcowoo
2013-11-15 14:36
何谓“马道”?
人生。
高度紧张的CatWalk 人生!
引自大众图集
marcowoo
修改于2013-11-15 14:57
lxqgzs
2013-12-12 21:45
马道图集名称是什么,请指点一下十分感激
2013-12-14 07:22
现在已经是05系列图集了,属于华北地区的建筑系列图集。
lxqgzs
#22
2013-12-17 10:43
谢谢,以后再也不用为马道发愁了。
