请教:钢筋混凝土结构节点的半刚性问题?
邓箫骧
大家都知道:在分析和设计现浇钢筋混凝土框架结构时,都是假定梁柱节点是刚接的,也就是说梁柱之间没有相对转角。在弹性阶段,这种假定显然是合理的。但是在强烈地震作用下,结构将进入弹塑性阶段,根据“强柱弱梁,更强节点”的设计思想,这时候将会在梁上出现塑性铰。
在一般的弹塑性分析中,一般仅考虑塑性铰的出现,而节点仍然按刚接考虑。但是根据唐九如先生的著作,其实在强烈地震作用下,节点不是完全刚性的,节点部分会出现剪切变形和由于钢筋粘接滑移产生的变形。那么不考虑这种节点变形将会给弹塑性分析结果带来什么问题呢?或者说,这种节点变形是否真的没有必要考虑呢?
在下真心希望各位前辈和同仁能指点迷津!谢谢先!
podream
2003-9-13 23:49
在强震作用下,结构的节点不可避免的要产生诸如滑移等变形,但和塑性绞的变形比较起来,应该是小的吧。节点的变形应该在强震作用下验算的。
xfjiang
2003-9-13 23:49
我觉得参考一下钢结构得做法,应该很有益处。semi-rigid joints在钢结构中研究得比较多
邓箫骧
2003-9-14 17:21
谢谢podream兄和xfjiang兄的答复!但还有两个问题:
1,根据唐九如先生的观点,由于节点的变形引起的变形占整体变形
的30%左右;而有些资料说高达50%。从这些数据来看,这种节点变形应该不能忽略。可是现有的弹塑性分析方法中却很少考虑这种变形,这是为什么?(这里所说的变形都是指在强烈地震作用下,梁出现塑性铰,节点出现裂缝但还没有完全破坏的时候。)
2,参考钢结构的semi-rigid joints研究确实是一个好方法。但是钢结构的
节点半刚性是主要是由于节点处腹板的剪切变形引起的。钢结构材料比较均匀,是典型的弹塑性材料,能用具有一定刚度的弹簧来模拟节点变形。而钢筋混凝土节点是组合材料,受力机理很复杂。那么采用具有一定刚度的弹簧来模拟节点变形是否可行?
希望各位能指点迷津,或提供相关资料!在下不甚感激!
