怎么区分膜材料的好坏?
ruck
因刚刚踏入膜材料行业,各位前辈请多多指教,不胜感激.
象膜材的质量好坏怎么区分?在几个知名品牌的膜材料中,象米乐、法拉利、希运、秀博等,他们有何不同?同品牌的不同型号膜材又如何区分?
东方之子
2003-10-13 21:07
先看基布,拉伸强度取决于基布。不过现在都差不多。主要看涂层,从工艺上讲。有的是双面热合象米乐。现在工艺多用挂涂。从涂层材料上分,有的是PVC PVDF PVF PTFE 这些材料具体化学成分自己可查一查。从表面质量主要看涂层的均匀程度,气孔。自洁性要长时间才能看出。
crow
2003-10-15 09:11
有些膜在日光下颜色会发黄,这样是什么原因呢?
东方之子
2003-10-21 11:39
日照发生氧化
mibao
2003-10-21 12:28
所谓氧化,是指膜材与空气中的氧气发生反应而产生的。但是,对于膜材这种高分子材料来讲,让它直接与氧气发生作用也不是很容易的,除非在这种情况下才会发生氧化作用:那就是日光作用。日光中包含大量的紫外线(UV),这种物质对于高分子材料来讲是非常强的光降解剂,它能够将大分子分解成若干小分子,从而改变原来高分子材料的很多性能。对于我们现在常用的PVC膜材,PVC在日光照射下会很快成为氯乙烯单体和氯化氢,等,而这些单体和这些无机物会很快与空气中的氧气作用,使膜材的性能产生很大变化,如:变黄、变脆、涂层开裂、涂层脱落,等等。
当然,目前我们使用的PVC膜材最顶层都有PVDF(聚偏二氟乙烯)这种氟素材料来充当保护层,PVDF要比PVC稳定很多。PVDF的主要作用就是避免日光和大气中的各种污染直接接触PVC,避免产生多种物理和化学反应来破坏膜材本身的性能,从而达到大大延长膜材使用寿命的目的。但就目前使用的膜材中,大部分涂层都采用所谓“改性PVDF”(这是材料的成本所决定的),这种配方中只含有60%左右的PVDF,这就不免叫人担忧。在膜材使用过程中,较之涂有100%PVDF表面保护层的材料,日光和大气能够更容易地触及到PVC涂层,这样会带来一系列的麻烦。
其实,带有PVC涂层的膜材本身性能就不是很稳定。如果说在其表面做些处理,会比较有效地改善PVC的特性。目前,能够使膜材性能更加稳定的方法是,在顶层覆上(注意,不是涂上)PVF(聚氟乙烯)的贴层,或者是使用PTFE膜材。
