强烈建议使用论坛"搜索"功能
SHILEDA
强烈建议使用论坛"
搜索
"功能
随着论坛的发展,阅读本论坛的人越来越多了,但是我们却发现这样的问题,好多好的问题被冲到后面去而没有想象中多的人去浏览、回复,甚至有相同或相似的问题重复出现。根据本人的使用经验来看主要是
搜索
的功能被我们忽视了,因此本人强烈建议在以下情况下尽量使用
搜索
功能:
1.登陆后我有问题需要解答时先
搜索
一下关键字,我的问题确实没有得到回答,再贴新话题,这样在后来者在查找资料时就会迅速、集中的得到自己想要的资料。
2.在贴或回复新话题一段时间后,使用论坛的
搜索
功能重新查找自己的话题,可以看一下自己的问题或观点是如何被别人理解的,学习别人的,补充自己的。
但愿本人的经验能否给您的工作和学习带来一些帮助,谢谢各位!
yang000nan
2003-11-6 19:17
我非常同意SHILEDA兄使用“搜索”功能的建议!重复发帖根据
会被扣分并把帖子转到回收站。
不过如何搜索?怎么搜索才可以更方便的找到自己需要的帖子?
我们经常遇到这种情况,输入一个关键词后搜索到几百个帖子(每个帖子的回复都会一一列出);或者把自己想找到的东西全名都写上竟然找不到(例如在E2中搜索“钢结构加固技术规范”我没找到这个规范的下载,就发了个帖子把规范帖了上去,结果被移到回收站还扣了分。当然我对编辑的处理没有任何意见)
在这里请问各位编辑和管理员:
1、搜索功能搜索的是关键字/词,但是如果帖子的关键字/词没有准确的说明帖子内容,我们的编辑是否能应该把帖子的关键字/词修改或者说是校准一下(在技术允许的条件下)这样就避免出现因为搜索不到而重复发帖的现象了
2、在
发帖规则2.6
中仅仅对标题做了较严格的规定,在违规处理办法中“违反发帖规则 01条的帖子,或标题中出现错别字的帖子,将被打-1分并转回收站”对关键字/词只是说“开设新话题最好同时提供关键词。关键词应规范/准确/简洁。关键词不宜使用标题里已有的词汇”从中我们可以理解为标题比关键字/词更加受到论坛的重视。
由于帖子过多我们没有办法一页一页按标题去找帖子,搜索关键字/词当然成为我们有效、快速的找帖途径,那我们就应该大力提倡和重视它。但是这就和上述结论形成了矛盾:一方面要鼓励节省论坛资源;另一方面,对能有效节省论坛资源的途径――“搜索”的相关的管理和约束并不正规和严格。
我是初来者,对论坛还没有深刻透彻的了解,发本帖的目的就是为了更好的建设中华钢结构论坛,欢迎各位前辈多多批评指教。也希望中华钢结构论坛能吸引更多人的目光,更加成功:)
2003-11-6 23:44
谢谢2位。
关于搜索的说明
目前论坛的搜索使用的全文搜索的方式,同时
搜索
标题
和
全文
,不搜索关键词。
论坛程序原无关键词功能。随着会员和帖子的增多,服务器性能的提高将跟不上论坛规模的激增,所以增加了关键词功能(尚需完善)。
未来将关闭全文搜索,仅同时搜索标题和关键词。
yang000nan
2003-11-7 10:19
哦,是这个样子的。谢谢管理员的解释!
由于搜索引擎中需要填写的是关键字/词,我就以为是按关键字/词搜索的;)
1.如okok兄所说,如果以后仅同时搜索标题和关键词的话,那么从现在就应该规范关键词的写法,对于关键词中的错字也应该如同标题中的错字同样-1分。同时也强烈建议各个板块提供关键词的范例,比如钢结构图片板块可以规定关键词为:1.必须有图片2.按图片的进度分为:效果图、施工中、完工后3.按功用:高层钢结构、体育场馆、展厅、桥梁等等(仅仅是建议,没有考虑成熟)。这样我们在搜索的时候按关键词搜索就可以更加准确快速的找到我们所需要的东西了:)
2.还有,对于回复的帖子,在搜索的时候能否加上“只按主题模式搜索”的复选框?由于回复的帖子的标题是系统默认的“回复:原标题”我想很少有人再根据自己帖子的内容重新写个标题吧?而且回复的帖子没有关键词,这样我们搜索到的很多标题一样的“回复:...”其实都是指向一个帖子,如果只按主题搜索可以加快搜索速度,也方便了查阅
由于以前的很多帖子没有关键词或者关键词不准确,完善关键词的工作量是相当大的,如果不从现在开始规范大家的写法的话,随着帖子的激增,那么如okok兄所说的
增加了关键词功能(尚需完善)
何时能完善?
论坛是我家,爱护靠大家!
美东山
2003-11-17 18:38
我还有个想法:
通常情况下,有贴新话题的人士往往是带着问题而来,比如我,:I,这些人往往是对此问题比较陌生,所以写出的关键词也往往不够准确。
跟贴的高手们往往有精辟的言论来答疑,用词也准确,但他们的回复内容却不在“搜索”范围内,真怕漏下这些资源。
SHILEDA
2003-11-19 09:45
关于楼上的问题,多搜类似的关键字就解决了,比如说我要搜索关于“螺母”的帖子”,可以搜索“锚栓”、“地脚螺栓”、“螺母”、“螺丝”、“螺母”等等与之相关的关键字。
