(德国PFEIFER的)索 +膜的体育场(馆)
wycb
PFEIFER钢索 广泛应用于 大跨度 结构空间。
在本房间 在下仅介绍 一些 体育场馆 的 工程(图片)
wycb
2003-9-23 10:11
釜山 体育场 2001
下图 细部
wycb
2003-9-23 10:13
索 ?+ ? 膜
wycb
2003-9-23 10:19
中心膜屋面 可以 开合 ―― 汉堡 的 ROTHENBAUM 网球 中心
wycb
2003-9-23 10:20
“蚊帐”
wycb
2003-9-23 10:21
拿来 近看!
wycb
2003-9-23 10:23
再 瞧 边缘 处理:
wycb
2003-9-23 10:26
哪位在设计 索结构?
我提供 详实 数据。
马来西亚 的 体育场:
wycb
2003-9-23 10:29
敷膜 前 的 索结构:
wycb
2003-9-23 10:32
上图应是 索 与 外围 钢结构 的 连接 及 落水管
wycb
2003-9-23 10:40
索膜 内圈 如何 连接?
wycb
2003-9-23 10:49
(德国)哈勒市/威斯特法伦 的 哈勒网球中心
wycb
2003-9-23 10:52
贴 错!上图:汉堡的沃尔夫冈体育场
wycb
2003-9-23 10:53
内视 索膜:
wycb
2003-9-23 10:54
索 节点:
wycb
2003-9-23 10:56
膜 节点:(其他 图片 待续)
wycb
2003-9-23 14:02
PFEIFER不锈钢钢索
一、PFEIFER不锈钢钢索产品技术标准:
1、钢绞线:钢丝抗拉强度为1450N/mm2,弹性模量为130kN/mm2。
类型 直径(mm) 结构类型 最小破断力(KN)
1 3~14 1×19 6.9~149
2 6~20 1×37 26.8~297
3 20~28 1×61 293~575
4 30~36 1×91 660~950
图1 1×91不锈钢钢绞线
wycb
2003-9-23 14:03
锻压型连接件锚具
wycb
2003-9-23 14:06
PFEIFER不锈钢的质量
众所周知,规范仅仅是对质量最基本的保证。PFEIFER公司依靠丰富的经验和过硬的技术,制造出世界一流性能的不锈钢钢索。PFEIFER不锈钢产品不仅完全满足德国工业规范DIN和欧洲规范EN的质量要求,而且对不锈钢的原材料、单根不锈钢丝、不锈钢钢索及其连接锚具的质量都有成熟而严格的规定,保证了PFEIFER不锈钢产品精美的外观和优良的性能。与世界同类产品相比,PFEIFER不锈钢钢索产品的主要优势有以下几点:
1、钢丝及连接件材料优势
许多厂家的不锈钢产品的钢丝部分和连接件部分都采用相近性能的不锈钢,而PFEIFER公司不但采用耐腐蚀性更强的不锈钢制造钢丝,而且考虑到连接件部分的特殊性能要求,采用了高硬度、高强度的不锈钢材料制造连接件锚具,极大地提高了钢索结构的可靠性能。
2、世界领先的钢丝绞合工艺
多数厂家生产直径20毫米以上的钢索时,一般按照常规的钢丝绞合工艺,只能绞合较少数目的钢丝,随着钢索直径的增大,钢丝直径也相应增大,导致钢索性能降低。为了减小钢丝直径,必须提高钢丝绞合能力,制造由更多钢丝绞合成的钢索。
钢丝越细,制造工艺的要求越高,钢索的缺陷率也就越低,允许抗拉强度越高,同时,绞合成的钢索也越柔软,施工更方便,在钢索弯曲部位的受力也更为均匀。
虽然在欧洲规范和德国规范中仅规定了37根钢丝的绞合工艺,但PFEIFER公司已研制生产出了91根钢丝绞合的钢索(图1),并获得德国建筑协会的质量认证。这说明PFEIFER公司可以采用较细的钢丝制造出较粗直径的钢索。PFEIFER公司的钢索制造技术,远远超过了欧洲的规范要求,在世界范围内,PFEIFER公司的钢绞线索有着领先的制造工艺和近乎完美的性能。
wycb
2003-9-23 14:09
材料的详细性能
wycb
2003-9-24 12:10
wycb wrote:
材料的详细性能
节点
wycb
#22
2003-9-24 12:12
wycb wrote:
wycb wrote:
材料的详细性能
节点
2
