螺杆会在球内相碰?(急!)
wswy
我用的是SFCAD2000,现加工球时,发现螺杆会在球内相碰,是软件的问题呢?还是什么地方有问题?有人遇到过这样的问题吗?怎么处理好?
史传洪
2003-9-29 15:06
有两种可能
1、支座球定位孔未注明,加工时按螺栓孔加工
2、支托孔,如侧面支托,出图时没有考虑螺栓是否相碰!
处理
1、定位孔可以开浅一点
2、加大球,减短杆件或者用Q345球焊接支托。
wswy
2003-9-29 19:18
史传洪 wrote:
有两种可能
处理
1、定位孔可以开浅一点
可否加大球后改短套筒?
史传洪
2003-9-30 09:56
改短杆件
如果杆件已经加工,切掉一段杆件,从新焊锥头(封板)。没有加工杆件更好,只要下料时注意就行。不过下料时要注意,否则就装不上了。
lsy
2003-10-1 09:42
最好再加工一个螺栓球,加工前看看哪个孔没有用(包果基准孔),可以不加工没用的孔,这样就不会相碰。
朱正荣
2003-10-8 20:21
如果你那个球是直径小于100,比如说是70之类的(很少用),sfcad2000这个软件自己有时会出错,还要看你螺栓用的是多大.
如果不是这种情况,那就是你搞错了,比如临时加了孔.可以加大球,把相应的杆件变短,很容易做到.
