结构总说明中如何描述高强螺栓
lx-mlm
在结构设计总说明中,除了说明所采用的高强螺栓性能等级、规格外,是否需要说明其为摩擦型还是承压型?大六角头还是扭剪型?
法师
2003-10-10 18:38
理论上是不用说明是摩擦型还是承压型,这与采购无关,只是计算时有关。但要说明是扭剪型还是大六角头,这与采购有关。需注意好象国内扭剪型的只有10.9级,且直径不大于24的种类。
但据说新的钢结构规范里有承压型高强螺栓不需考虑摩擦面的要求的说法,如果是这样,我认为不妨在结构总说明里还是加上采用的螺栓是承压型还是摩擦型。这样做,虽然可能会把不大懂钢结构的采购员弄糊涂(常有人说我问了,买不到承压型的高强螺栓啊),需要解释一番。但是钢结构制作厂可以知道哪些有高强螺栓的连接节点处要做摩擦面处理,哪些不要。
lx-mlm
2003-10-14 15:54
实际上现在就存在不依赖于端板接触面间的摩擦力的高强螺栓连接方式,如上海ABC。我见过其有关结构拼接说明,该说明规定其极限承载力不依赖于端板接触面间的摩擦力,因此还要求在接触面上涂装底漆(与JGJ82-91的规定不同)。
看来,却有不需考虑摩擦面的要求的做法。
lx-mlm
2003-10-14 22:17
XXX公司(未免侵权,不注明)结构拼接说明:XXX钢结构有限公司端板拼接节点, 是考虑了端板弯剪破坏 ;螺栓拉剪破坏和构件端板焊缝剪切破坏等失效模式进行设计的 .其极限承载力不依赖于端板接触面间的摩擦力 .为保证板件不发生锈蚀, 在接触面上要求涂装底漆 .为保证连接可靠, 在安装时螺栓连接副应加配硬化垫圈两个 ,并采用拧转螺母法施工 .具体操作是将螺栓连接副拧紧到端板表面完全贴合(施工不应片面 追求端板表面完全贴合 ,而应以一个安装工人以30-50厘米的短扳手将螺母拧紧为标准 ,以免造成超拧)后 ,采用套筒扳手加拧1/3圈 .使在连接副中产生所需的夹紧力 。
