请问大家一个关于forten的问题
angellur
不知道大家谁用过forten,在forten里面不知道以下这种情况如何找形:
四边固定边界,中间有多个顶帽(多于1个),没有索将顶帽与周边固定边界连接,顶帽与周边固定边界的连接就是膜材。谢谢大家
bobo
2003-10-14 08:47
如果有脊索这种情况应如何找形呢?没有脊索是很简单的呀。
pizzahut
2003-10-14 10:43
如果四边是固定边界,那么多个帽顶和一个帽顶不是一样吗?
如果每个帽之间有脊索作为边界,把边界设为脊索计算即可。
bobo说的,是指顶帽与周边固定边界有脊索连接的膜找形??这样子的膜不是成了骨架膜了吗?其形状应该受脊索形状的影响很大吧,纯粹张拉膜应该得不出一般的马鞍形和伞形的形状的。
bobo
2003-10-14 16:09
上面这位讲话有些不太明白,难道骨架膜和加脊索有什么关系吗?另外,听起来好象没有用过forten吧?
楼主可能使用forten不久,还不知道在帽顶之间加辅助线将膜分块,从而使每个区域内只有一个帽顶的方法。
angellur
2003-10-14 17:38
如果人为的加辅助线将多个顶帽分为每个区域只有一个顶帽,那么在找形的时候,如果加的辅助线的力和周边膜的力差不多大,那么找形的结果中辅助线位置索的痕迹会相对比较明显,这和建筑设计中要求顶帽和框架之间没有索的要求不符;如果辅助线的力较小,此时尽管辅助线的痕迹在找形结果中不再很明显,但裁减的时候辅助线位置假定的索会有较大的变形,好像不是很利于裁减。不知道应该如何解决,谢谢大家
bobo
2003-10-15 09:12
涉及到裁剪是有些麻烦了。不过也还应该有解决的办法。干嘛不和意大利那位作软件的先生问问呢?
个人认为,forten的裁剪部分很不成熟。
bingo77
2003-12-15 12:19
FORTEN的带脊索裁剪可以说是一大败笔!裁剪线不能沿脊索布置。裁剪线边界好像是狗啃过一样。
microitman
2003-12-24 20:32
谢谢
pxgjg
2004-2-10 19:09
请问大家,关于forten中初始预应力在哪里设置,怎样设置?
谢谢!
fj
2004-6-4 17:36
在C值中设置
yl_andrew
2004-6-22 23:59
但是我觉得这个软件搞裁剪还是比较好用的了!因为我知道的软件中只有这个能比较精确的裁剪了,楼上还知道一些什么软件可以裁剪,不妨介绍一下了!
wxh80
2004-6-23 10:17
那请问各位大虾C值是如何和预应力相对应的呢?
forten32
2004-7-22 18:00
C值是如何和预应力的对应关系:
C Value is the force density value, the ratio of the Force and the Length of a element in the final
shape position.
FormFinding a shape where no constraints are used will be processed in a single linear system
of equations where the equilibrium equations on node j in a net of elements with connections ij are :
With :
Nij = Force in the element connecting nodes i - j
Lij = Length of element i-j
The value Nij/Lij non linear in the above equation is replaced by Cij and solved in a single step.
Good starting values for Cij are not difficult to find out when the initial prestress in the
membrane is known.
Generally, we do formfinding many times to agree not only membrane initial prestress values
but even other aspects like geometry , surface curvature etc.
It is easy to understand that higher values of Cij will shorten the element and increase its internal
force while lower values will elongate it and result in lower forces.
C values depends on the units we are using as it is a Force on a Length ratio, so changing
system units generally needs an update of C values too.
In the tutorials C values will be widely used to model fabric structures and to estabilish the range
of pretress.
We must always keep in mind that overall structure stiffness depends on prestress and geometry,
so if under loads our structure undergoes large displacements even with high internal prestress,
geometry should be checked and maybe changed due to bad initial design.
胆小子
2005-6-12 11:50
forten中网格多少与予应力大小的关系?与脊索的关系?
fwx
2005-7-12 16:29
forten膜帽不加脊索找形只要加辅助线分区就可以了,加脊索就需要把膜帽建模时就加上,然后从膜帽向边界画辅助线(注意节点处断开),然后通过调整C值来找出合适的形状。至于裁剪时脊索处象狗啃的问题,在FORTEN中好像不好解决,本人习惯用forten找形,把找形后网格导入其他膜结构软件比如SMCAD中进行裁减,效果还不错。
胆小子
2006-3-1 12:59
forten不加辅助线是不可以拉出多顶帽子的.但是辅助线的力设为0,在膜型的辅助线上还是有力影响形状的.
胆小子
2006-3-1 13:05
谁有找出这形???
