如何处理锥头相碰问题?
Lu.Yong.Yan
节点号= 413 最大球锥头相碰= 5.5mm, 夹角= 30.5613
节点号= 413 最大球锥头相碰= 4.2mm, 夹角= 30.5612
节点号= 413 最大球锥头相碰= 13.6mm, 夹角= 30.5612
节点号= 414 最大球锥头相碰= 13.6mm, 夹角= 30.5612
节点号= 414 最大球锥头相碰= 3.7mm, 夹角= 30.5613
这是用SFCAD节点分析后,得出的一些结果。
球我已经采用到直径250螺栓球。
杆件之间最小的夹角是30度。
请问,用哪些措施可以消除锥头相碰呢?
TdDesign
2003-10-24 13:29
改变厚度
调整网格尺寸
大多时候都是网格布置不合理着成的
13983977058lhx
2003-10-24 17:59
调整网格尺寸,再不行就只能采用焊接球了
lizhang
2003-10-24 22:36
相碰不是很大时,可加工一些加长的锥投来代替一般的锥头及封板。
zhuminzhang
2003-10-25 19:32
首先分析一下是哪些杆件相碰,找到后
可以删除一些相碰的杆件,然后重新计算。
这样做效果很好的。
你可以参考一下
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=32623&h=1&bpg=5&age=30
