橡胶支座中橡胶垫的厚度如何确定,计算依据?
jenny
allan2614544
2003-10-30 19:08
首先你要了解橡胶支座的工作性能,在板式橡胶支座节点中,是通过橡胶层的受剪变形来释放网架水平位移的,所以网架的最大水平位移值不应超过橡胶层所允许的剪切变形u,这个变形值与橡胶层的总厚度D有关及允许剪切角a有关,即u=DXtga,规范规定在硬度范围内橡胶材料剪切角的极限为35度,即tga=0.7。另外,为防止支座失稳,橡胶层应不大于支座法向边长L的0.2倍。因此,橡胶层总厚度根据其剪切变形条件及构造要求按下面公式计算:
0.2L》D》(1/tga)u
橡胶层总厚度确定后,加上各胶片薄钢板的厚度之和,就得出橡胶垫板的总厚度。
上面内容转自《网架结构设计手册》
xhnaini
2006-11-3 08:33
补充两点:
1、为保证网架支座转动后不出现局部承压且不使橡胶支座产生过大的竖向压缩变形,对网架橡胶层总厚度也有规定;(详见P197,6-51式);
2、为保证橡胶支座在水平力作用下不产生滑动,对网架橡胶层总厚度也有规定;(详见P198,6-52式);
以上详见《钢结构连接设计手册》(第二版)中国建筑工业出版社
冥界之蝶
2008-4-3 09:27
P197,6-51式里有个网架支座旋转角θmax,请问这个值要如何得到。我用的SFCAD和MST好像都没这个变形值,给的都只是支座在X、Y、Z三个方向的位移。
