网架上弦螺栓球能焊接吗?
jan5671
做一个工业厂房,原设计中网架上弦球(45号钢)下部留有一螺栓孔,用来通过吊杆吊挂水、暖、电等专业的管道,可是加工的时候没有预留,能否采用焊接的方法将吊杆直接焊在螺栓球上?如果不能有什么好的方法?
请各位指教。
allan
2003-11-14 22:38
可以焊接,但是焊缝质量不好。螺栓球材料为45号钢,含碳量稍高,如果吊挂荷载不大,焊接可以保证;如果荷载较大,可以采用吊带形式,给螺栓球套上钢箍,下面带吊杆,可以焊接也可以栓接,焊接最好采用E50焊条。
13983977058lhx
2003-11-15 16:57
螺栓球上本来不就有基准孔吗?
节点
2003-11-18 11:05
焊接是可以的。不过应该有基准孔,除非负角度太大,两孔相截,取消基准孔也是有的。我们原来也焊过,要用506焊条,而且对施工焊人员的要求比较高。
good_luck211
2003-11-21 22:13
45号钢属于中炭钢,可焊性较差些。焊接技术要求较高,若要保证焊接质量,最好在下面先做一下焊接工艺参数方面的试验,另外最好能对球体先预热一下,再行施焊,施焊后让焊缝慢速冷却,而且焊条类型(包括药皮种类)都得小心选择
商业上的浪子
2003-11-23 14:56
我想:这是可以做的,因为我们网架厂也有出现过这种题的焊接,完全是可以的,没什么大碍。
liuxz9
2003-12-4 22:02
完全可以,用50焊条
