求教索网格结构单元划分
vanadies05
各位大虾,在下现在在做一个索网格结构,上下两层,但是对于索如何划分单元存在问题
每层两向斜交的索,如果把每根索按照网格划分很多单元,结果不收敛
但是如果每根索作为一个单元,那么斜交的两个索之间在ansya模型中怎么处理呢?
急切盼望哪位大虾指教,小弟不胜感激。
zhuoranliu
2003-11-24 20:49
好象我做过的索桁架都是划成一个单元的,如果只是两个单元相交的话,默认的是相当于两根索坳过去,没有存在相互关系。
jinsongxia
2003-11-28 23:00
单元相交在一点的话,应该要在相交点设为一个节点,而把过节点的索分成两个单元,否则没有相互间力的作用,会和实际的情况不符。
不知楼上在对索网做找形呢?还是荷载分析?
vanadies05
2003-12-2 20:17
楼上兄弟,我也是按你说的划分单元,但是存在一个问题,就是同一根索
在节点处分两个单元,计算结果两个单元的内力不一样,这就是说同一根索,但是
内力却各段不一样,这样的结果是否有问题呢?
jinsongxia
2003-12-3 15:05
这样的结果一般是可以用的。如果要精确计算的话,就要考虑索的滑移。
有前人写过相关的文章,你可以用维普查一查,但是这就要编程了。
听说ANSYS也有考虑索滑移的模块,但是我没有见过人用过。
orange2000
2003-12-12 19:24
关于“每层两向斜交的索,如果把每根索按照网格划分很多单元,结果不收敛”
我个人认为是不是你再ansys中没有给索找形。
vanadies05
2003-12-14 21:10
在ansys中我找形了,采用抬升法找的形
