1/2
1
2
请问网架的用钢量每平方米有多少kg?
tany
请问网架的用钢量每平方米有多少kg?
sock
2003-11-16 23:15
这个取决于很多方面,如果是一般的估计可以根据参数设计为20kg/m2,如果结构比较复杂,要经过设计进行估计,但是就现在的施工和设计经验,大概为20~30之间,.但是我觉得有一点可以肯定,网架的用钢量取决于矢高和荷载以及支左的相关内容,当然也决定与网架形式和结构内形.
这是我设计与预算的一些经验,可以互相学习,
ehui2001@163.net
mild
2003-11-17 15:36
一般为15KG/M2
节点
2003-11-18 11:03
不知道网架工程是用于什么建筑。我的经验是:18kg/m2,一般小跨度的。如果是礼堂是20以上,如果大跨度的且重屋面,就30以上。有时也有小网架,但甲方要求网格、矢高等,所以也在20以上。
13983977058lhx
2003-11-18 12:37
有大有小,10至40公斤的都遇到过
strugu
2003-11-19 23:04
依我的经验,大概20kg/m2
tany
2003-11-21 18:39
谢过各位了,我做的建筑是一体育馆。
欣宜28
2003-11-25 19:49
有很多因素
比如矢高,跨度,荷载
具体参见网架设计规程第2。0。16条
chehb
2003-11-30 10:41
可参照下述估算公式
g=a*sqrt(q)*L
式中
g----------网架单位面积重量(kg/m^2)
q----------除网架自重以外的屋面荷载(kg/m^2)
L----------网架短向跨度(m)
a----------系数,对于圆钢管网架取a=0.05,对于型钢网架取a=0.06
sqrt(q)----------表示取q的平方根
liuhaifeng
2003-12-10 18:41
网架用钢量每平方米用钢量由多方面决定,一般14--40公斤左右,采用薄壁钢管,
doublesam
2003-12-15 12:09
网架的优势在于可以实现大跨度;其用钢量需要知道跨度及采用何种结构形式的网架。
tangzhangren33
2003-12-23 11:19
楼上兄弟说的对,用钢量跟跨度和荷载都有莫大关系,比如说我做了一个跨度87.4m的桁架,两边悬挑2.3m,用钢量已达到80kg每平方,每加0.1kN每平方的荷载,用钢量就增加10公斤。再一个,用钢量跟网架支座位置关系也很大,如果支座位置放在结构受力不是很好的地方,用钢量也会增加好几公斤的
doublesam
2004-1-2 19:39
tangzhangren33兄弟,果然有实践经验,你的工程是最好的例证。
老妖怪
2004-2-3 15:00
我最近有一个17.2x23.4米的网架,采用采光顶,不知道网架、玻璃的重量一般会达到多少?
屋面荷载考虑50公斤/平方,网格为2150x2127,网架矢高取1200不知道合适吗?
Sibol
2004-2-5 11:23
chehb 兄,请问你的公式的系数是不是有点问题,按你的公式一个除网架自身重量外荷载50KG/M2,10M跨度的网架每平米用钢量才3.5KG这是不可能的,是不是系数有问题
aaron9115
2004-3-4 12:20
chehb 大哥的公式是按规范出来的
但为何实际相差很大?
mimang
2004-3-4 15:59
老妖怪兄,我认为你选择的网架分格尺寸和网架矢高比较合理;屋面恒载则应根据采光顶的形式和材料计算(玻璃的容重约为27kN/m3);屋面活载则应根据所在地的实际情况按荷载规范确定。
大亨
2004-3-5 18:04
aaron9115 兄,chehb 大哥那个公式所在的规范是91年版的,那个时代别说奔腾,若是见到286,386的也算你有眼福,网架计算都是手算,很自然形成了许多经验公式,而且那时网架的造型很少,现在都在用程序进行设计了,象朱老师的SFCAD,罗老师的MST,同济的... 都能在很短的时间内算出用钢量,而且在分析过程中计算自重,谁还用那个公式,现在网架多样化程度又很高,别让那个公式搅的走火入魔了。
所有的技术要求都影响网架用钢量:选型、跨度、荷载、网格、支座、材质、矢高...
不倒翁
2004-3-11 19:02
必须具体情况具体分析,主要取决于荷载,支承情况,一般为每平米20~30千克,我作的网架在大荷载时达到每平米65千克,甚至更高,这不能一概而论,必须针对实际的工程。
liuhaifeng
2004-3-14 13:08
与屋面荷载和跨度有关
一般屋面轻质材料20m跨度以内,用钢量12-14kN差不多
cjl_006006
2004-3-29 15:18
玻璃的容重约为25.6kN/m3吧,铝合金的容重约为27kN/m3,不知是否小弟记错了还是你的笔下误?
wanghj
#22
2004-3-29 16:18
网架的用钢量的影响因素很多,如:跨度、荷载、矢高、网格尺寸,建议用计算软件计算后自动生成。
wangxiantie
#23
2004-4-2 09:58
与结构设计要求有关,比如网架跨度、网架所受荷载及网架矢高等因素,一般来说,网架用钢量为20kg/m2左右。
不倒翁
#24
2004-4-4 07:35
至于每平米的用量有很大的差别,小的每平米20~30kg,也可能每平米50-60kg,我现在做的大跨度飞机库达到每平米120kg,其实不能一概而论
村野农夫
#25
2004-4-18 12:42
里面有wallman兄搜集到的用钢量资料
http://okok.org/forum/viewthread ... p;bpg=1&age=100
yaoyuan
#26
2004-4-18 14:20
网架的用钢量取决与很多的因素:
但一般多在20KG/M2 左右。根据我所作的几个网架都是这样,但是相差的不等,我最近作的一个40*40M的正放四角锥是21.5KG/M2。
对于网架的之中有很多书中都有估算公式,如《网架设计规程》等。
xuehuycw
#27
2004-4-26 11:01
那么球壳的永
用
钢量又是多少呢?
businiao
#28
2004-4-26 20:12
我想这个问题问的有点模糊,如果你想知道你设计的结果是不是合理,就应该把你的工程地点和网架支座的尺寸贴上来,这样比较好一些。
kawakuki
#29
2004-5-11 19:47
影响网架重量因素:1。网架的选型(正交正放,还是四角锥等)2。网格尺寸划分3。屋面荷载4。跨度5。支座约束等。所有这些都选择合适,才可以用a*sqrt(q)*l来估算。一般来讲12-40kg/m2都是很正常的,如果不在这个范围之内,那么很可能就是网架很特殊了,要具体分析,不能妄下结论。今天我审核的一个工程,他们把网架设计的达到70多公斤/m2,加上节点达到100kg。其中一条就是他的杆件的壁厚都很后的,还有就是荷载取值很大所致。
xzlname
#30
2004-5-26 09:34
一般的来说,网架结构的用钢量在10~30左右,要不然就体现不出她的优势了。当然楼上很多兄弟都说了要受到很多因素的影响,如荷载,支座,尺寸等等。前段日子我做了一个体育馆屋盖,双层网壳,正方四角锥,设有拱桁架,但不落地,故其水平推力很大,在200吨以上。整个网壳结构设8个支座,支持在8个15m左右的柱头上。该网壳每平米用钢量就在100左右了。
32
1/2
1
2
