三层网架设计中性层的网格,它起什么作用?
lovefuture
平板型网架有双层与三层之分是什么情况下用三层网架,三层网架设计中性层的网格,它起什么作用?
13983977058lhx
2003-11-20 13:40
飞机库等大开口的地方要设计成三层,可能是为了增加刚度,
中性层可能是有助于减小腹杆计算长度
Artsheng
2003-11-22 16:36
偶想中层网格应从空间结构受力方面来考虑它的作用,它可以减少上下弦的网格大小,对受压杆件有利。
迷网
2003-12-10 19:15
可不可以这样理解?
中间的那层平面内刚度很大,那么不妨把它看成钢板;
上下两层的网架就是从这个层面通过类似二连杆结构形式形成的.
这样,体系的受力关系就不难理解了.
xyz-steel
2003-12-15 14:32
1.正如楼上所说:减小了受压杆的计算长度
2.另一方面:由于增加了网架的高度,增加了中间层,有利于各杆的之间夹角不过小,或过大,有利于节点连接。
2003-12-18 21:42
正是,所以我见过一些三层的网架一般是把中间层的水平杆去掉或抽去一部分,应该是受力较小,对网架影响不大,且上下两个锥体已实现静定了吧。
gewind
2004-2-4 16:27
控制杆件长细比,控制球角度,防止球径过大
