问一下四角锥网架的问题
lovefuture
采用四点支撑斜放四角锥网架是否可行?为什么?
sock
2003-11-26 18:09
这种问题可以这样解决,建立一个小的网架,然后进行分析,在软件中旧可以的到解决,我的很多疑问都是这样解决的!
28zdc
2004-7-24 16:14
在网架是方形情况下,正交斜放网架比三向网架好,三向网架挠度小但用料多,因为与两个斜方向杆件比较,三向网架中与两边平行的杆件不能被完全利用。正交斜放网架减少了腹杆数;缩短了上弦受压杆的长度,因此降低了屈曲破坏的可能性;增加了下弦杆的长度,而下弦杆不会发生屈曲,且整个结构的节点数也有减少。
在同样条件下,周边支撑比四角支撑单位自重小,钢管最大尺寸小,最大挠度小
nangl
2004-8-6 10:34
由于斜放四角锥网架比起正放四角锥网架施工困难,拼装速度慢,尽量先考虑正放四角锥网架。
rotoma0616
2004-8-13 15:02
为什么不用正放倒四角锥网架呢?
设计方便,施工也方便
承载能力大
不错!
唯一缺点就是不省!
呵呵
安全
