干煤棚安装方法?
童童
现有90m跨,70m长干煤棚,四角椎焊接球
网格3.8*3.5,
高度36.778米,
请问有什么好的施工方案?能否贴上
听说过“提吊添加法“吗
jesseliying
2003-11-21 16:30
网架的安装方法,应根据网架的受力和构造特点(如结构造型、网架刚度、外型特征、支撑形式、支座构造等),在满足质量、安全、进度和经济效果的要求下,结合当地的施工技术条件和设备资源配备等因素,因地制宜综合确定。常用方法如下:
1、高空散装法:单杆件拼装、小拼单元拼装,适用螺栓连接节点的各类型网架。
2、分条或分块安装法:条状单元组装、块状单元组装,适用两向正交、正放四角锥、正放抽空四角锥等网架。
3、高空滑移法:单条滑移法、逐条积累滑移法。适用正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放等网架
4、整体吊装法:单机、多机吊装、单根、多根拔杆吊装,适用各种类型网架。
5、整体提升法:利用拔杆提升、利用结构提升,适用周边支撑及多支点支撑网架。
6、整体顶升法:利用网架支撑柱作为顶升时的支撑结构、在原支点处或其附近设置临时顶升支架,适用支点较少的多支点支撑网架。
童童
2003-11-23 09:22
施工程序
根据现场施工条件,将整个结构沿纵向分成24.5m、24.5m、21m长的三部分分别提升。
A 把网壳低于6m矢高部分在地面拼装焊接成型。
B 在网壳两端各架设三根不低于18m的吊装桅杆。(即每一平面共设六个提升位置。)
C 提升网壳,使之升高一个网格高度。
D 在地面拼装焊接一个网格。
E 继续提升网壳,使之升高一个网格高度。
F 重复D步骤。(在地面焊接一个网格)
G 向外移动桅杆两个网格尺寸,使之处于最有利提升位置。
H 重复C-G步骤直至网壳拼装完毕。
童童
2003-11-23 09:23
有没有用过这种施工方法的?
等晚上我再把图贴出来,
希望各位指教
童童
2003-11-23 21:40
A
童童
2003-11-23 21:42
B
童童
2003-11-23 21:44
C
童童
2003-11-23 21:49
D
童童
2003-11-23 21:51
E
童童
2003-11-23 21:53
F
童童
2003-11-23 21:56
问题:
1、桅杆大小位置及网壳的提升点怎么确定。
2、每提升一次网架是否需要重新计算。怎样计算。
3、每提升两次后,桅杆需要移动,怎么控制。
4、当提升到G图后,网壳与原砼支座相碰撞,是不是以2.5m为基准面再安装提升,这时桅杆怎样布置。
小弟不才,现场经验贫乏,希望各位高手指明如按此方法施工,应当注意什么。
童童
2003-11-23 21:59
G
hit-real
2004-1-15 10:36
你提出的问题可以说也应该注意,但最重要的你好象一点都没考虑,请问你吊装的是什么结构?网壳吧!那就应该有很大水平力,如果真的可以像你说的那样吊装,水平力的抵消就要费很多人工及时间!再就是很难控制吊装时的水平性,导致你再焊接下一块网格时,拼装精度很难保证!我个人认为此法不可行,应该采用满堂绞手架高空散装!!!请慎重!
童童
2004-1-16 01:29
楼上所提出的很重要,
只考虑了网壳的扩张,用拉索拉住,
没有考虑这么多,嗯。是该注意了~~~~
因为这是一种新的施工方法,书本上没见过,
所以拿出来请教此方法是否可行,要注意什么?
希望大家多多提出宝贵见议
1.44M软驱
2004-1-19 15:00
我们做过很多这样的工程,本人拙见,采用高空散装,地面铺设轨道滑移脚手架的方式最为合理。搭设25宽的工作平台,在工作平台上散装,安装完成后让网架结构落到支座上(此时不要对连接部位进行固定,让网架其后的安装时间内充分释放内力),然后进行脚手架滑移,在滑移的同时可以对安装完的那一部分网架进行调整(检查高强螺栓拧紧情况、补刷油漆等工作),25米的滑移距离根据经验只要4个小时就能滑移到下一安装部位。再重复以前的工作就ok了。
夜月孤鹰
2004-3-6 20:31
楼上师兄高见,但只适用于螺栓球网架,象这种焊接球网架其实有很多种施工方法,关键是要在确保安全的情况下保质保量的完成工作,童童师兄的施工方法也可行,缺点是忽略了网架的高度,36米,只是单纯的用扒杆起吊,难度很大,也不安全,地面焊接,弧度也不好掌握,况且90米的跨距,要不停的移动扒杆,施工现场是否允许这样施工都是问题。,
建议:滑移脚手架,在地面小单元焊接后空中对接,
优点:节约成本,误差较小。
冰点
2004-3-22 16:31
哪位高手能提供90米跨的螺栓球网架干煤棚的详细施工方法?最好是滑移脚手架的方法,写的越详细约好,还有,滑移脚手架得花多少钱?
夜月孤鹰
2004-3-23 17:17
一。复查网架轴线尺寸看是否与网架设计相符,然后在进行下步工作。
二。将第一,二跨支座连接,组装小单元三角上弦锥安装好后在组装下弦锥,逐步安装直至与相对应支座连接,安装同时必须有支撑,待起步网架安装好之后,进行网架移位。
三。如果是满堂红脚手架最好,如果不是可以进行脚手架滑移,前一跨安装完毕,滑移脚手架安装下一跨网架,
四。如果施工现场不具备滑移脚手架时,可以进行空中散装进行安装。
五。搭设滑移脚手架的方法可参照楼上师兄的方法及现场情况来搭设。
六。必须具备几名操作熟练,经验丰富的施工人员,问题自然会很好解决。
七。进行空中散装时请切记安全。
螺栓球
2004-7-13 13:24
我公司正在安装一个48米跨,25米高的筒壳网架,我具体负责施工,我们所采用的方法是高空散装法,(吊车辅助安装,无脚手架),先安装网架中间一跨(从网架支座安向另一端支座,吊车根据网架安装时的高度提升,)网架支座定位,检测网架挠度,然后进行小锥体高空散装。此方法应注意安全,网架支座的定位,及时检查网架小单元的安装精度和网架的安装挠度。
cool_wind
2004-7-30 18:50
童童的施工方法无疑是为了省却大部分的脚手架和高空作业。从施工安全角度讲,这个想法是很好的。毕竟安全第一嘛!
但是这种施工方法弊端实在太多,甚至就向楼上朋友所说的,可行性有问题。我建议一种施工方法,见下面的链接。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2869&h=1#105794
