请教膜材焊接强度
APPLE
关于膜的裁切片的搭接长度涉及到膜材焊接强度问题,许多膜的厂家资料中并未有焊接强度的参数,可能是关系的膜材的具体品牌和规格问题,很模糊。另外还有搭接连接和背贴条两种做法,应该还和焊接工艺有关,但对于设计人员而言,有无可考量的具体数据呢?还望赐教,参数及算法。
拼接专家
2003-11-21 19:12
这位兄弟,本人提些粗浅的看法焊接工艺取决于材料和膜结构的大小也就是拼接缝的抗拉强度问提!上海的标准已经出来了国家的大概在明年3月也要出来!高频焊接的拉力必须大于160N/cm国家的也和这个参数大概差不多吧!具体的我还要查看些参数在给你答复好吗?
Fabric
2003-11-21 20:38
拼接专家 不是在开玩笑吧,160N/cm?
通常要求焊缝的抗拉强度不低于其母材抗拉强度的90%, 即若母材抗拉强度为80 kN/m, 焊缝的抗拉强度应不低于72 kN/m, 或者说不低于720 N/cm。
拼接专家
2003-11-24 23:17
上面这位仁兄你的参数请问是从哪里得到的?我的是基本规范里面的数据啊!有可能我看错了请指正!补充一下是在上海规范的第7页第2项里面的!
naze
2003-11-25 20:33
通常要求焊缝的抗拉强度不低于其母材抗拉强度的90%, 即若母材抗拉强度为80 kN/m, 焊缝的抗拉强度应不低于72 kN/m, 或者说不低于720 N/cm。 [/quote]
我认为FABRIC的观点是正确的。即使焊缝的抗拉强度没有达到其母材抗拉强度的90%,但也绝对不能低于母材抗拉强度的80%,也就是说,引用FABRIC举的例子,若母材抗拉强度为80 kN/m, 焊缝的抗拉强度最多不能低于64 kN/m, 或者说不能低于640 N/cm。
我没有看到过上海的规范,所以不能肯定那上面所说的160 N/cm的焊缝强度是如何得来的?如果按照80%母材强度来推算,那么这个母材的抗拉强度应该是20kN/m。如果母材具有这么低的抗拉强度,可是远远做不了建筑用膜材的。
ricyjeff
2003-11-26 15:51
大家都没错,上海规程上给出的膜材最低抗拉强度只有200N/cm
APPLE
2004-1-13 16:38
一般而言,膜的搭接焊缝宽度通常为40~60mm,那40mm,50mm,60mm的焊接强度取多少呢?如何能达到母材强度的80%,如何计算?
ynliu
2004-1-13 17:40
依日本膜结构协会规定,多层膜焊接强度计算式为Fm’=0.9^(n-1)×n×Fm,其中n 为层数,Fm为拉力试验得到之平均强度,若取n=2,则Fm’=0.8Fm,即焊接强度须为母材拉力强度的80%;至于实际焊接后的强度是多少,只能靠拉力试验去求得了。
ynliu
2004-1-13 21:19
修正楼上说过的,Fm’=0.9^(n-1)×n×Fm, n=2时Fm’=1.8Fm,即两层膜经熔合后强度降低了一成,为原母材的90%。
APPLE
2004-1-14 16:56
那请教各位是否有40mm,50mm,60mm焊缝的经验或是试验值呢?
十年磨一剑
2004-1-15 16:09
上面的老兄能讨论的再深一点吗
xzzd
2004-4-23 00:27
楼上的公式应该为Fm’=[0.9^(n-1)×n]×Fm,当n=2时,Fm'=0.81Fm。
