请问,工形截面的主次梁斜交如何连接?
chehb
主次梁的翼缘在同一平面内,梁高相等,要求做成刚接。
修改于2012-06-24 13:17
xiaomai9
2003-11-23 22:44
在海洋钢结构中,一般是上下翼缘开坡口,腹板贴角焊,
这样可以吗?
dapengd
2003-11-26 12:05
主次梁斜交刚接按垂直相接一样栓焊处理即可,主梁连接板的斜交双面角焊缝对斜交的角度有一定要求,次梁翼板按角度切割作斜对接焊缝即可。
North Steel
2003-12-3 01:41
承载不大,用‘单板’连接,
承载大,要用‘bent plate' 或 ’bent angle'
我不知道中文的叫法是什么,抱歉了。
greyer
2003-12-8 11:05
诚如dapengd编辑所述。
在实际的工程中,考虑到制作和安装的误差,我们的做法一般是将主次梁的连接板工厂点焊,现场安装完高强螺栓后再将连接板焊好!
考虑到现场焊缝质量难以保证,以及后焊对高强螺栓预拉力的影响,在设计焊缝及螺栓时应留适当余量。
