M22,M27的螺栓到底市场上有没有?
死牛
规范上,设计软件里均有用到,但好象一般设计中没有。
double96
2003-11-27 09:57
有的,属常用的.市场上一般没有M18的高强螺栓,M14的普栓也教少。
ZJYZJY2003
2003-11-28 09:02
M22、M27市场上有,但因很不常用不易购买到。虽然规范中有,设计时最好选用一些常用螺栓及其他型材,这就是设计人员要有一定的生产工艺、常用材料市场情况等经验的原因。要让我们的设计更接近实际、切实可行,避免出图后一个接一个更改文件的出现!
请多指教ok
2003-11-29 22:00
请问有没有M35 M40的锚栓!
YAJP
2003-11-30 12:11
M27的螺栓可能用的不太多, 但M22的螺栓是常用的, 很好买的.
double96
2003-11-30 18:41
M40的锚栓有,M35的最好别用,市场上很难买到,用M36的代替吧!
我们用锚栓,螺栓要注意市场行情,尽量选用市场上常用的,以免造成
成本增加(不常用的都很贵):D
cxlcxl
2003-12-24 22:10
什么样的螺栓都能生产,制造厂关心的是批量.
陌上尘64
2004-1-10 08:53
M20,M22都很常用。
锚栓数量如果不大,用圆钢加工就行了。
qpj
2004-1-10 14:16
M20,M22,M24是很常见的,至于M27好象用的不多。
flywalker
2004-1-10 15:20
目前,M22,M27都很容易买到了。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
sumingzhou
2004-1-11 00:40
扭剪型高强螺栓的最大直径为M24,M27以上的只有大六角螺栓,设计时应注意,如果甲方要求用扭剪型(容易保证施工质量),直径就不能超过M24。
torcher
2004-1-11 09:20
你要的是普通的M22、M27螺栓吗?我们用的最多的就是这两种规格的螺栓,我们常年做万能杆件吊机设计、拼装,万能杆件拼装就是用的这种螺栓。如果想要的话我可以帮你。
sundegang
2004-2-6 10:20
我们公司设计最常用的是M22。
高原
2004-2-18 15:15
在高层建筑或其它重型钢结构中,M22、M27是非常普遍的,但为高强度螺栓,10.9级。M27可能是国外传入的型号,本人在90年前后,做国外设计的钢结构项目时,采用M27的螺栓,相应的孔径为30,加大孔为33
butong
2006-8-7 09:16
万能杆件拼接过程中大量使用M22和27M螺栓
dingrenzhen
2006-8-16 23:42
螺栓现在的市场都能买到,买到螺栓好象问题解决了.其实不是这样,施工用的扭距扳手那里买,新买的你又得重做检测.总之:设计时应尽量考虑常用规格,避免不必要成本增加,也省得施工单位天天找你.
bzc121
2006-8-23 18:56
在GB/T5780-1986标准中 M22,M27螺栓均为次选项,但M27螺栓市场很容易买,N
(M)
22螺栓不容易买。但近几年高强度螺栓在建筑钢结构广泛应用,M22高强度螺栓在生产厂家还是很容易买到。
在机械制造行业,螺栓次选项一般不选用。
gaoxin
2006-9-15 16:20
M22,M27要分两种大六角头高强螺栓和扭剪型高强螺栓,只市场上M22,M27大六角头高强螺栓很容易买到,M22扭剪型高强螺栓也能够买到,M27扭剪型高强螺栓就不容易买到,但是有,台湾春雨是专门做螺栓的,可以定作M27扭剪型高强螺栓。那么相应的M27扭剪型高强螺栓扭力扳手也要定作了。
好好的过
2006-9-15 17:09
M20最常用,我做过一个工地,重要接点部分就是用的M22的,M27也有用到
dolphinziwei
2006-10-4 17:27
嗯 现在这两种螺栓都不难买了.我作设计经常用到这两种型号的螺栓
aExile
2006-10-9 21:06
螺栓最常用的还是M20,24,27,
M22的确很少用
